Запрос с группой переменных
Товарищи, в силу малого опыта, обращаюсь за помощью по следующему вопросу: в БД есть таблица наименованиями отделов организации, каждому отделу выделен диапазон телефонных номеров (по 50 номеров). Есть список неопознанных номеров (около сотни), к которым необходимо установить принадлежность по отделам. Задача: чтобы не отправлять в запросе каждый номер по отдельности, возможно ли отправить номера "пачкой", чтобы получить адекватный ответ типа соответствия "номер\отдел". Запрос на конкретный номер я использую такого вида: SELECT ph.Tel, ph.Otdel FROM Phones ph WHERE 1234567890 BETWEEN ph.NFR AND ph.NTO Где ph.NFR это начало диапазона для конкретного отдела, а ph.NTO конец этого диапазона. И таких диапазонов в таблице - 18. Можно установить все соответствия по одному, но хочется отправить сразу все, чтобы не тратить время. ... |
| 08.03.2021, 10:35:35 |
M.308, загрузи все номера в таблицу и тогда запросом Код: sql 1. ... |
| 08.03.2021, 10:45:44 |
В том и дело, что нет явных номеров, а есть только диапазоны. Получается, что нужно сначала как-то сформировать таблицу номеров, включенных в диапазон, а потом из нее запросить. Пока не разобрался, как это сделать. P.S. Первично неверно интерпретировал прочитанное, сейчас понял. Попытаюсь выполнить по Вашему комментарию. ... |
| 08.03.2021, 10:51:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684994]: |
29ms |
56ms |
50ms |
| others: | 193ms |
| total: | 359ms |
