Backup full & dif
Здравствуйте! MS SQL Server 2017. Настроен план обслуживания из 3-х подпланов следующим образом: 1 - Воскресенье. Проверка целостности > перестроение индекса > обновление статистики > полное резервное копирование . 2 - Понедельник - суббота. Проверка целостности >разностное резервное копирование. 3 - Понедельник - суббота. С 8 - 17 часов резервная копия журнала транзакций каждый час. Долгое время такой план работал. И на диске хранилось бакапы за 4 недели. Стало не хватать места и обратил внимание что полный бэкап имеет 485ГБ, и каждый день разностный - 466 ГБ. Почему разностный бэкап почти размером с полный?? ... |
| 16.02.2021, 10:03 |
Backup full & dif
Вангую, сидит на полном бякапе птичка "Только резервное копирование". Прогони птичку - будет тебе щастье. ... |
| 16.02.2021, 10:10 |
Backup full & dif
aleks222, в параметрах задачи "резервное копирование БД" галочка стоит только в позиции - Проверять целостность резервной копии ... |
| 16.02.2021, 11:36 |
Backup full & dif
Такое еще может быть, если завалился полный бэкап -- все последующие диф бэкапы будут размером с полный, пока не будет сделан следующий полный. ... |
| 16.02.2021, 11:38 |
Backup full & dif
Гавриленко Сергей Алексеевич, Что значит завалился? Я не раз пробовал делать полный бэкап, после него дифы все равно размером с полный бэкап ... |
| 16.02.2021, 15:04 |
Backup full & dif
Алексаша Что значит завалился? Алексаша Я не раз пробовал делать полный бэкап, после него дифы все равно размером с полный бэкап ... |
| 16.02.2021, 15:10 |
Backup full & dif
Гавриленко Сергей Алексеевич, Делал до конца. В журнале нет ошибок все задачи недельного плана отмечены зеленой галкой. Проверка целостности 1 минута. еперстроение индекса 25 минут. обновление статистики 3,5 часа, резервное копирование с проверкой целостности 3 часа. и на следующий день разностный с таким же временем выполнения и размером почти как полный ... |
| 16.02.2021, 15:22 |
Backup full & dif
1. Удостоверьтесь, что при бэкапе не выставлена галка copy_only 2. Убедитесь, что никто больше не пытается делать бэкап базы (хотя бы в хистори msdb посмотрите или в логе сервера) 3. Убедитесь, что ребилд индексов выполняется только до полного бэкапа, и что больше никто этого не делает в другое время. Это, собственно, три причины, которые приходят на ум, по которым в диф может прилететь вся база. ... |
| 16.02.2021, 15:28 |
Backup full & dif
Гавриленко Сергей Алексеевич, 1. удостоверился. 2. убедился 3. убедился. Есть пути узнать из-за чего еще может быть такой разностный ? ... |
| 17.02.2021, 09:40 |
Backup full & dif
Алексаша, если у вас планы одинаковые, то вы начинаете переиндексацию перед каждым разностным бэкапом. ... |
| 17.02.2021, 10:51 |
Backup full & dif
Владислав Колосов, Работа с индексами только в воскресенье 1 - Воскресенье. Проверка целостности > перестроение индекса > обновление статистики > полное резервное копирование . 2 - Понедельник - суббота. Проверка целостности >разностное резервное копирование. 3 - Понедельник - суббота. С 8 - 17 часов резервная копия журнала транзакций каждый час. ... |
| 17.02.2021, 11:19 |
Backup full & dif
Алексаша, Как вам уже не раз сказали, у такого размера diff бекапа только одно объяснение: SQL Server уверен, что после последнего full бекапа поменялись все (ну или почти все) страницы данных в БД Почему? 1. У вас действительно за день меняются все страницы данных в БД просто по причине соответствующей бизнес логики. Тут ничего не поделаешь, и толку в diff бекапе просто нет. 2. Страницы данных меняются в рамках регламентных работ (ребилд/реорганайз всех таблиц). Изучайте планы обслуживания. 3. Полный бекап с copy_only = 0 делался очень давно, и с тех пор все данные уже поменялись приведите результат Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.02.2021, 12:03 |
Backup full & dif
msLex, backup_start_dateis_copy_only2021-02-14 02:00:41.0000 2. в моем случае нечего изучать один план из трех подпланов. работа с индексами только в воскресенье как можно проанализировать первый пункт? ... |
| 17.02.2021, 14:48 |
Backup full & dif
Алексаша msLex, backup_start_dateis_copy_only2021-02-14 02:00:41.0000 2. в моем случае нечего изучать один план из трех подпланов. работа с индексами только в воскресенье как можно проанализировать первый пункт? Если у вас 2017 или выше, выполните в контексте вашей DB Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.02.2021, 15:14 |
Backup full & dif
msLex, file_id total_page_count modified_extent_page_countmodified_extent_page_%111344768518480.457021245 в БД имеется файловая группа FileStreфm. Файловая таблица объем 460ГБ ... |
| 17.02.2021, 17:13 |
Backup full & dif
Алексаша msLex, file_id total_page_count modified_extent_page_countmodified_extent_page_%111344768518480.457021245 в БД имеется файловая группа FileStream. Файловая таблица объем 460ГБ Никогда не пользовался FileStream. Судя по вашему описанию, при диф бекапе она бекапируются полностью. ... |
| 17.02.2021, 17:19 |
Backup full & dif
msLex, Ранее такого не наблюдалось. диф был гораздо меньше ... |
| 17.02.2021, 18:59 |
Backup full & dif
Алексаша msLex, Ранее такого не наблюдалось. диф был гораздо меньше Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ну запусти врукопашную полный бякап скриптом, а не конпкодавством. И скрипт процитируй здесь. Потом запусти врукопашную дифф. бякап ... |
| 17.02.2021, 19:30 |
Backup full & dif
Алексаша msLex, Ранее такого не наблюдалось. диф был гораздо меньше А если глянуть на файлы этой таблицы, как давно они менялись? Может их каждый день перезаписывают. ... |
| 17.02.2021, 20:42 |
Backup full & dif
aleks222, полный Код: sql 1. разностный Код: sql 1. ... |
| 03.03.2021, 12:37 |
Backup full & dif
msLex, полный бэкап делался 18.02 Код: sql 1. размер - 519 ГБ сделал такой запрос Код: sql 1. 2. 3. результат 6 записей. общий размер 3 МБ. С 18.02 каждый разностный бэкап размер ~ 477 ГБ ... |
| 03.03.2021, 12:52 |
Backup full & dif
Понятно, что в разностный бэкап попадает вся файловая таблица... Вопрос должна ли в разностный бэкап попадать файловая таблица целиком, при условии что с момента полного бэкапа она не изменялась (почти)? ... |
| 03.03.2021, 14:44 |
Backup full & dif
Алексаша, файл же атомарный объект, как его частично забэкапить. ... |
| 03.03.2021, 17:49 |
Backup full & dif
Владислав Колосов, забэкапить только те файлы которые изменились, либо добавились... ... |
| 04.03.2021, 22:32 |
Backup full & dif
Алексаша, пишут, что вроде бы должен отличать изменённые файлы. However, I was thinking that perhaps differential SQL Server backups (WITH DIFFERENTIAL) might do just what you describe? Perhaps SQL Server is smart enough to exclude unchanged files from such? Yes, a quick test suggests this is indeed the case. ... |
| 04.03.2021, 23:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684992]: |
156ms |
80ms |
| others: | 239ms |
| total: | 530ms |
