забрать данные из дашборда
Добрый день! Есть необходимость забрать данные из дашборда PowerBI, который находится в облаке. Один из вариантов выгружать данные в Excel( там есть такая функция), в этом случае необходимо разобраться с возможностью автоматизировать весь этот процесс. Я знаю, что при хранении отчетов/дашбордов на сервере отчетов можно подключиться к БД сервера отчетов и оттуда доставать данные. Следовательно вопрос, а можно ли как то подключиться к облочному дашборду средствами ms sql и выгрузить данные в таблицу БД. Какие именно данные надо получить из дашборда. Дашборд имеет подключение к разным источникам ( 2,3... куба), внутри формулами DAX производятся вычисления на основе данных из этих источников. Получается необходимо подключиться модели данных дашборда и вытянуть эти расчетные поля в различных разрезах. Спасибо) ... |
| 04.03.2021, 22:29 |
Lania, Вам нужно подключится к источнику данных этого дашборда и взять оттуда данные. Чтобы это сделать, обратитесь к людям, которые поддерживают этот источник. ... |
| 05.03.2021, 09:45 |
Критик, У дашборда может быть несколько источников. Внути дашборда с помощью DAX прописываются расчетные меры, например: Отношение:=источник1.Отгрузка/источник2.Заказ. И необходимо получить именно показатель "Отношение", в различных разрезах. ... |
| 05.03.2021, 14:17 |
Lania Критик, У дашборда может быть несколько источников. Внути дашборда с помощью DAX прописываются расчетные меры, например: Отношение:=источник1.Отгрузка/источник2.Заказ. И необходимо получить именно показатель "Отношение", в различных разрезах. У дашборда (а хорошее так не назовут) может и не быть возможности внешних подключений. Как минимум, нужно собраться и "с выражением" прочесть эти сраные руководства. ... |
| 05.03.2021, 14:22 |
В Power BI SaaS (Premium) есть такое понятие как Datasets, фактически SSAS Tabular модель данных (с партициями и т.д.) хранящаяся на PBI Dedicated Compute (в зависимости от Pricing Tier) так вот у этой модели есть XMLA endpoint (и др. методы, в т.ч. если не ошибаюсь стандартные AMO/TOM вроде как по отзывам работают) через который можно писать запросы (как минимум - DAX, системные DMV таблицы, может MDX, DMX). да и у самого Power BI SaaS - есть терпимый REST API (расширеный от SSRS, описание/документация на Swager) - но это для других целей (admin/обслуживание/метаданные) Проблема больше в другом - как описали выше - сами данные лучше из источника, на уровне самого отчёта чтобы програмно выловить что там нагородили на уровне visuals и прочих фильтров (Page/Report/Visual) - нет API так что зависит от того что именно из этих данных нужно вытянуть и в каком виде. ... |
| 05.03.2021, 16:25 |
Lania Один из вариантов выгружать данные в Excel( там есть такая функция), в этом случае необходимо разобраться с возможностью автоматизировать весь этот процесс. На видео несколько вариантов, но автоматизации не видно. Все равно надо открывать и PBIX и файл подключения ... |
| 08.03.2021, 10:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684985]: |
140ms |
38ms |
| others: | 263ms |
| total: | 483ms |
