Обозначение результата в качестве значения.
Пытаюсь взять среднее значение с двух запросов, обозначены как Roi1 и Roi2 ниже. Проблема заключается в том , что один запрос идёт по 10му месяцу , а второй по 11. Не получается взять avg от Roi1 + Roi2, видимо, из-за значения NULL. Подскажите как сделать это подзапросом или обозначить результаты roi1 и roi2 качестве значения ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Результат: month Roi1 Roi2 2020-10 1,4 NULL 2020-11 NULL 1,5 ... |
| 14.03.2021, 20:55:44 |
elay13, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.03.2021, 21:28:13 |
Владислав Колосов, извините , я правильно понял что после f1, вместо трёх точек следуют мои запросы roi1, roi2? ... |
| 14.03.2021, 22:08:57 |
elay13, Да, запросы, которые формируют указанные значения. При вычислении среднего по колонке null-значения будут пропущены. ... |
| 15.03.2021, 10:14:48 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 15.03.2021, 10:39:13 |
Владислав Колосов, Спасибо огромное , чуть-чуть доработал ваш вариант. select avg(tbl1.f1) from ( select (sum(case when financed = 1 and term_day <= 35 and appl_month = '2020-10' then app_PS_2mob end) / sum(case when financed = 1 and term_day <= 35 and appl_month = '2020-10' then cash_to_client end)) / cast((sum(case when financed = 1 and term_day <= 35 and appl_month = '2020-10' then app_PS_1mob end) / sum(case when financed = 1 and term_day <= 35 and appl_month = '2020-10' then cash_to_client end))as float) as f1 from DWH.RMT union all select (sum(case when financed = 1 and term_day <= 35 and appl_month = '2020-11' then app_PS_2mob end) / sum(case when financed = 1 and term_day <= 35 and appl_month = '2020-11' then cash_to_client end)) / cast((sum(case when financed = 1 and term_day <= 35 and appl_month = '2020-11' then app_PS_1mob end) / sum(case when financed = 1 and term_day <= 35 and appl_month = '2020-11' then cash_to_client end)) as float) as f1 from DWH.RMT ) tbl1 ... |
| 15.03.2021, 11:14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684960]: |
95ms |
57ms |
| others: | 236ms |
| total: | 438ms |
