AO: бэкап со вторичной реплики?
Всем привет. MS SQL Server 2019 Developer Создал группу доступности, во вкладке "Параметры резервного копирования" выбрал "Предпочитать вторичную", те бэкап должен выполняться с вторичной реплики если она доступна, но при попытке снять бэкап, вижу, что бэкап снимается с первичной бд. Бэкап выполняю с листенера скриптом через студию. Что не так делаю? ... |
| 15.03.2021, 13:03 |
teCa Всем привет. MS SQL Server 2019 Developer Создал группу доступности, во вкладке "Параметры резервного копирования" выбрал "Предпочитать вторичную", те бэкап должен выполняться с вторичной реплики если она доступна, но при попытке снять бэкап, вижу, что бэкап снимается с первичной бд. Бэкап выполняю с листенера скриптом через студию. Что не так делаю? со вторички можно снимать только бекапы лога. Фулл и дифф только с опцией copyonly. ... |
| 15.03.2021, 13:12 |
msLex со вторички можно снимать только бекапы лога. Фулл и дифф только с опцией copyonly. Спасибо, не совсем понял описание: авторРезервная копия только для копирования не может служить в качестве базовой копии для разностного копирования или разностного резервного копирования и не влияет на базовую копию для разностного копирования. Операция восстановления полной резервной копии только для копирования аналогична операции восстановления любой полной резервной копии. Можно такую копию использовать в качестве основной для резервного восстановления? ... |
| 15.03.2021, 13:55 |
teCa msLex со вторички можно снимать только бекапы лога. Фулл и дифф только с опцией copyonly. Спасибо, не совсем понял описание: авторРезервная копия только для копирования не может служить в качестве базовой копии для разностного копирования или разностного резервного копирования и не влияет на базовую копию для разностного копирования. Операция восстановления полной резервной копии только для копирования аналогична операции восстановления любой полной резервной копии. Можно такую копию использовать в качестве основной для резервного восстановления? Если у вас нет дифф бекапов, то можете использовать full copyonly бекап + бекапы логов (без copyonly). ... |
| 15.03.2021, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684957]: |
189ms |
31ms |
| others: | 246ms |
| total: | 500ms |
