Создать таблицу со списком дат. Период задается из дат в колонке таблицы test
Здравствуйте! Как создать таблицу со списком дат? Период от 1 января минимального года из дат в колонке таблицы test и до 31 декабря максимального года из дат таблицы test. В итоге, по примеру, будет таблица с датами от 2013-01-01 и до 2021-12-31 CREATE DATABASE [abc3] go use [abc3] go create table test (xyz int, дата date) insert into test values (14, '2016-03-31') insert into test values (22, '2018-08-01') insert into test values (63, '2013-02-13') insert into test values (47, '2021-05-23') insert into test values (85, '2016-06-11') insert into test values (16, '2019-04-30') SELECT Max([дата]) FROM [abc3].[dbo].[test] ... |
| 19.03.2021, 12:44:36 |
Михаил Л, таблицу дат можно построить на основе таблицы номеров, например Код: sql 1. ... |
| 19.03.2021, 13:05:52 |
Владислав Колосов таблицу дат можно построить на основе таблицы номеров Возможно, но не с моими знаниями) ... |
| 19.03.2021, 13:55:15 |
Михаил Л, с spt_values, как бы, так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но её на "хотелку" не хватит :) ... |
| 19.03.2021, 14:03:52 |
court с spt_values Что это? spt_values ps. Так то почти работает. Только максимальная дата - 2018-08-10 00:00:00.000 Почему так? ... |
| 19.03.2021, 14:05:36 |
Михаил Л court с spt_values Что это? spt_values ... |
| 19.03.2021, 14:06:43 |
Михаил Л, авторВозможно, но не с моими знаниями) В таком случае читайте справку по функциям даты и времени. ... |
| 19.03.2021, 14:11:04 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.03.2021, 14:12:32 |
invm, ваш вариант создает даты от минимальной имеющейся даты и до максимальной имеющейся даты. Ожидается от 1 января года минимальной имеющейся даты и до 31 декабря максимальной имеющейся даты. ... |
| 19.03.2021, 14:17:20 |
Помогите довести до ума) Один день не хватает) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. пс Вот так работает) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Большое всем спасибо! Модератор: Для оформления исходников существует специальный тег src. Не заставляйте людей лишний раз ломать глаза. ... |
| 19.03.2021, 14:45:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684930]: |
56ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 350ms |
