RAISERROR и откат транзакции
Добрый день! Имеется таблица, куда производится вставка или обновление данных, например: Код: sql 1. 2. 3. 4. Мне необходимо, чтобы пользователи видели понятное для них сообщение об ошибке, поэтому check constrint решили не использовать, а обойтись триггером, напр.: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Подскажите, нужно ли явно прописывать откат транзакции? Проверил, значения не вставляются при выполнении условия ошибки, но хотелось бы убедиться. Поискал в документации, не нашел. ... |
| 22.03.2021, 08:11:15 |
1. throw 2. Стейтмент, который вызвал срабатывание триггера, будет откачен. 3. Шобы вся транзакция откатилась, надобно либо set xact_abort on, либо обработку ошибки ПОСЛЕ стейтмента и откат вручную rollbaсk. 4. В триггере можно, но не нужно. И минуют тя геморрои. ... |
| 22.03.2021, 08:36:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684926]: |
201ms |
48ms |
| others: | 198ms |
| total: | 493ms |
