Статус "подозрительный" ПОМОГИТЕ!!! SQL 2008
помогите разобраться с проблемой! SQL 2008, база данных перешла в режим suspect. Уже третий день ресторю базу, но результат со временем становится тем же! Варианты перевода базы в аварийный режим, с последующей замены mdf файла для восстановления, не прокатывает. База в 370Гб. Проводил checkDn? CheckLS всё чисто. В логах SQL ошибок нет, даже момент перехода не прописывается, гол сервера чист, Raid проблем не имеет, обновили новые прошивки и драйвера с официального сайта IBM, ничего не помогает, не знаю куда смотреть! Сейчас опять делаю рестор, но понимаю что так продолжаться не может, база уже 2-й день находится на одном и том же месте! Подскажите, что это за беда токая! ... |
| 17.07.2012, 12:53:16 |
В логах должна быть причина суспекта. Ищите. ... |
| 17.07.2012, 12:54:16 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Вообще ничего нет, уже третий день ищем! единственное что есть пару дампов, на сервера, на что нам сказали обновить дрова, что мы и сделали, но результата это не дало! ... |
| 17.07.2012, 12:59:54 |
Да и влогах, даже по поиску ничего про suspect нет! Уже перерыли всё что возможно! ... |
| 17.07.2012, 13:01:56 |
ifns2311Да и влогах, даже по поиску ничего про suspect нет! Уже перерыли всё что возможно!выполните это и поищите заново ... |
| 17.07.2012, 13:47:15 |
ifns2311, А классика не помогает? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А потом уже искать потерянные данные сверяясь с достоверными источниками. ... |
| 17.07.2012, 16:30:05 |
Jovanny, К сожалению нет, после того как переводится в аварийный режим, вообще ничего не удается сделать! Пытался создать базу а потом заменить mdf, бесполезно. Вот сейчас отресторил базу, сказал с IBM свежие дрова, буду обновлять, затем проведу ChckDB, но что мне это даст не пойму. Основная проблема в том, что я не вижу ошибки! Утром работали только, а потом резко выпадает в осадок и всё, ничего не могу с ней сделать. ... |
| 17.07.2012, 16:48:49 |
А на счет DBCC CHECKDB ('MyBase', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS), я тоже видел, но боюсь потери данных, если потеряю. накажут жестко! ... |
| 17.07.2012, 16:50:40 |
Вы точно в нужные логи смотрите? ... |
| 17.07.2012, 16:54:52 |
Помощь ИФНС - грех. ... |
| 17.07.2012, 17:17:55 |
Не помощь людям, вот что грех! Или ты думаешь ты отличаешься чем то! Удачи, рано или поздно, сам встрянешь, ... |
| 17.07.2012, 17:20:23 |
Да я думаю в нужные! Т.к. не я один проверял! Уже 4 независимых человека смотрели, но никто ничего не говорит, кроме того что логи чистые! ... |
| 17.07.2012, 17:21:21 |
ifns2311А на счет DBCC CHECKDB ('MyBase', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS), я тоже видел, но боюсь потери данных, если потеряю. накажут жестко! По крайней мере, восстановите работоспособность базы, а потом из валидных бекапов восстановите потерянные данные. ... |
| 17.07.2012, 18:31:50 |
Jovanny, буду пробовать! Надеюсь всё пройдет нормально! Видимо остаюсь в ночь. ... |
| 17.07.2012, 19:40:02 |
ifns2311Не помощь людям, вот что грех! Или ты думаешь ты отличаешься чем то! Удачи, рано или поздно, сам встрянешь, У меня log shipping на резервный сервер. Попробуй, кстати, поднять на другом железе, если есть. 370 Gb скопируется-поднимется часов за 7. ... |
| 18.07.2012, 10:57:17 |
Jovannyifns2311, А классика не помогает? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А потом уже искать потерянные данные сверяясь с достоверными источниками. Спасибо помогло! ... |
| 05.03.2014, 17:45:00 |
Спасибо! Тоже помогло! ... |
| 20.04.2015, 10:28:22 |
Jovanny, миллион раз спасибо! ... |
| 07.05.2016, 09:48:48 |
Jovanny, Спасибо ... |
| 24.06.2016, 11:34:17 |
Jovanny, Спасибо помогло. ... |
| 16.05.2019, 11:21:20 |
Jovanny, 5 ... |
| 05.06.2019, 12:34:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684920]: |
68ms |
50ms |
| others: | 229ms |
| total: | 402ms |
