построение витрины из snapshot'a БД
Коллеги, привет! Подскажите пожалуйста, насколько идеологически правильно запустить построение витрины из снимка БД. Проблема в том, что у меня есть БД, в которой днём работают загрузчики из источников, ночью работают процедуры, связанные с бекапом и перестроением индексов . Построение самой витрины занимает около 6 часов, и поэтому она не вписывается ни в какие свободные окна. Насколько правильно использовать для помощи snapshot. или есть какие-то другие идеи? ... |
| 24.03.2021, 13:44 |
Mikhail__174, Репликации, по репликам строить витрину в любое удобное время. ... |
| 24.03.2021, 13:54 |
Mikhail__174, за 6 часов данные могут многократно измениться, какая уж тут витрина. Вам нужны исторические данные, самое "безболезненное" средство - это восстановление базы из резервной копии на другом сервере на заданный момент времени и построение витрины по этой копии. Но при большом объеме данных это может быть неприемлемым. Другие средства приводят к определённого рода ограничениям и увеличению объема хранения либо ухудшению производительности. Темпоральные таблицы, CDC или СТ, репликация. Моментальный снимок тоже имеет ряд проблем. ... |
| 24.03.2021, 19:49 |
Mikhail__174 ночью работают процедуры, связанные с бекапом и перестроением индексов ... Насколько правильно использовать для помощи snapshot Судя по выделенному - у вас проблема не с согласованностью данных, а просто с высокой нагрузкой. Очевидно, что снапшот вам никак не поможет. ... |
| 24.03.2021, 21:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684911]: |
130ms |
| others: | 200ms |
| total: | 385ms |
