ORDER BY @parameter
Добрый день. Ввелся в ступор на примитивном фрагменте кода, где необходимо добавить сортировку по сложному выражению (DESC): Код: sql 1. 2. 3. 4. Сразу пришла мысль написать ORDER BY 1. Работает. Но MSSMS подозрительно предупреждает кодом "Позиция предложения ORDER BY с номером 1 превышает допустимое число элементов в списке выбора" и подсвечивает ORDER BY красным цветом ошибки. Все таки как правильно указать ORDER BY в данном случае? Очевидно, что опускать сложное выражение и в блок ORDER BY никакого желания нет. ... |
| 26.03.2021, 00:25 |
ORDER BY @parameter
Убрать подзапрос / выражение в apply или написать сверху банальное Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. З.Ы. order by 1 работает нормально, но есть риск косякнуть с банальной перстановкой полей, когда поле не одно в рекордсете. ... |
| 26.03.2021, 00:31 |
ORDER BY @parameter
Гавриленко Сергей Алексеевич, Это конечно на поверхности. Как и вариант с CTE. Но выглядит как усложнение на ровном месте)) ... |
| 26.03.2021, 00:41 |
ORDER BY @parameter
Tketano Гавриленко Сергей Алексеевич, Это конечно на поверхности. Как и вариант с CTE. Но выглядит как усложнение на ровном месте)) ... |
| 26.03.2021, 01:18 |
ORDER BY @parameter
order by case Tketano Гавриленко Сергей Алексеевич, Это конечно на поверхности. Как и вариант с CTE. Но выглядит как усложнение на ровном месте)) ... |
| 26.03.2021, 01:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684906]: |
127ms |
| others: | 202ms |
| total: | 377ms |
