powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Cannot convert a string value found in the JSON text to binary value because it is not Bas
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #40057121
Virikus
Добрый день.
Возникла проблема при записи в таблицу из json. Выдает ошибку Cannot convert a string value found in the JSON text to binary value because it is not Base64 encoded.
При этом если в этом же json-е руками добавить 3 символа или удалить 3 символа из любого значения, то все работает
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
DECLARE  @ObjectJSON nvarchar(MAX)
-- json  с ошибкой
SET @ObjectJSON =   '[{"Ссылка":"gLow4XFUfGcR6y1ebMx8dg==","ПометкаУдаления":"AA==","Дата":"2020-11-23T10:35:15","_n":"2020-01-01T00:00:00","Номер_n":"ХХМВАЖЖ-1\/2311              ","Проведен":"AQ==","Вес":25.50,"ВесЖУ":0.00,"ВесПР":0.00,"ВидПеревозки":"gJpBA/niZNtCb0BaYZPeWw==","ВозвратныйГруз":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==","ВП":"AA==","Выдан":"AA==","ГарантияСроков":"AA==","ГО":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==","Город":"pLJMtjtulw1E6t1otHPOnw==","ГородПолучатель":"pLgAGbvJQc4R4Ad5JskziA==","ГородПолучательСУчетомПеренаправки":"pLgAGbvJQc4R4Ad5JskziA==","ГП":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==","ГПСУчетомПеренаправки":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==","ДатаМиграции":"2020-11-24T20:37:32","ДатаМодификации":"2020-11-23T15:12:25","Движение":"vKH5shCa8GlOCYgdVnyPGQ==","Доставка":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==","ЖУ":"AQ==","Забор":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==","КК":"AA==","КККолво":0,"Количество":1,"КоличествоПаллет":0,"КонтрагентОтправитель":"oYjHIks1+btFCG/8+5LJAA==","КонтрагентОтправительНаименование":"Иванов Иван Ивановиччччччч,ИП","КонтрагентПолучатель":"lv0d5IXgL5NGyTp+d1NC2g==","КонтрагентПолучательНаименование":"Марова Мария Марораевна,","КонтрагентПолучательСУчетомПеренаправки":"lv0d5IXgL5NGyTp+d1NC2g==","КонтрагентПолучательСУчетомПеренаправкиНаименование":"Марова Мария Марораевна,","КороткийНомер":"ТБМВАЖЖ","МаксГабарит":0.80,"НаименованиеГруза_тип_флаг":"CA==","НаименованиеГруза_s":"","НаименованиеГруза_тип":"AAAA2Q==","НаименованиеГруза":"sOIAFwhaBHgR26lZW48MqQ==","НГ":"AA==","НомерЛичногоКабинета":"","Объем":0.19,"ОбъемЖУ":0.06,"ОбъемПР":0.00,"Ответственный":"gLosdopPfgYR5x6ZWsu46g==","Отделение":"lOQAFV2dkg8R5FqWp3HD3A==","ОтделениеПолучатель":"lOQAFV2dkg8R5FqWzPU0PQ==","ПаллетнаяПеревозка":"AA==","Пломбирование":"AA==","ПР":"AA==","ПредварительныйКодГруза":"ХХМВАЖЖ-1\/2311","РазгруженныйГруз":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==","Скидка":0,"СкладПолучатель":"vpjY04Xj1IsR4cwBtnblHQ==","СкоростнаяДоставка":"AA==","СЛ":"AA==","Страхование":"AQ==","ТерминальнаяОбработка":"AA==","УсловиеПриемки":"uu3mYAAy0ElENteSuhSOLw==","Хранение":"AA==","ШтрихКод":"524204206370","ЭтоДокументы":"AA==","ЭР_МестоПриемки":"gMEsdopPfgcR5j9hzMALcw==","НаложенныйПлатеж":"AA==","КлиентскийСрок":"2020-11-28T15:00:00","ХабОтправителя":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==","ШКСопроводительныхДокументов":"","РазделительФилиал":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=="}]'
--json без ошибки
--SET @ObjectJSON =   '[{"Ссылка":"gLow4XFUfGcR6y1ebMx8dg==","ПометкаУдаления":"AA==","Дата":"2020-11-23T10:35:15","_n":"2020-01-01T00:00:00","Номер_n":"ХХМВАЖЖ-1\/2311           ","Проведен":"AQ==","Вес":25.50,"ВесЖУ":0.00,"ВесПР":0.00,"ВидПеревозки":"gJpBA/niZNtCb0BaYZPeWw==","ВозвратныйГруз":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==","ВП":"AA==","Выдан":"AA==","ГарантияСроков":"AA==","ГО":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==","Город":"pLJMtjtulw1E6t1otHPOnw==","ГородПолучатель":"pLgAGbvJQc4R4Ad5JskziA==","ГородПолучательСУчетомПеренаправки":"pLgAGbvJQc4R4Ad5JskziA==","ГП":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==","ГПСУчетомПеренаправки":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==","ДатаМиграции":"2020-11-24T20:37:32","ДатаМодификации":"2020-11-23T15:12:25","Движение":"vKH5shCa8GlOCYgdVnyPGQ==","Доставка":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==","ЖУ":"AQ==","Забор":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==","КК":"AA==","КККолво":0,"Количество":1,"КоличествоПаллет":0,"КонтрагентОтправитель":"oYjHIks1+btFCG/8+5LJAA==","КонтрагентОтправительНаименование":"Иванов Иван Ивановиччччччч,ИП","КонтрагентПолучатель":"lv0d5IXgL5NGyTp+d1NC2g==","КонтрагентПолучательНаименование":"Марова Мария Марораевна,","КонтрагентПолучательСУчетомПеренаправки":"lv0d5IXgL5NGyTp+d1NC2g==","КонтрагентПолучательСУчетомПеренаправкиНаименование":"Марова Мария Марораевна,","КороткийНомер":"ТБМВАЖЖ","МаксГабарит":0.80,"НаименованиеГруза_тип_флаг":"CA==","НаименованиеГруза_s":"","НаименованиеГруза_тип":"AAAA2Q==","НаименованиеГруза":"sOIAFwhaBHgR26lZW48MqQ==","НГ":"AA==","НомерЛичногоКабинета":"","Объем":0.19,"ОбъемЖУ":0.06,"ОбъемПР":0.00,"Ответственный":"gLosdopPfgYR5x6ZWsu46g==","Отделение":"lOQAFV2dkg8R5FqWp3HD3A==","ОтделениеПолучатель":"lOQAFV2dkg8R5FqWzPU0PQ==","ПаллетнаяПеревозка":"AA==","Пломбирование":"AA==","ПР":"AA==","ПредварительныйКодГруза":"ХХМВАЖЖ-1\/2311","РазгруженныйГруз":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==","Скидка":0,"СкладПолучатель":"vpjY04Xj1IsR4cwBtnblHQ==","СкоростнаяДоставка":"AA==","СЛ":"AA==","Страхование":"AQ==","ТерминальнаяОбработка":"AA==","УсловиеПриемки":"uu3mYAAy0ElENteSuhSOLw==","Хранение":"AA==","ШтрихКод":"524204206370","ЭтоДокументы":"AA==","ЭР_МестоПриемки":"gMEsdopPfgcR5j9hzMALcw==","НаложенныйПлатеж":"AA==","КлиентскийСрок":"2020-11-28T15:00:00","ХабОтправителя":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==","ШКСопроводительныхДокументов":"","РазделительФилиал":"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=="}]'
IF NOT object_id(N'[tempdb].[dbo].[#Sourse]',N'U') IS NULL DROP TABLE #Sourse
SELECT *   INTO #Sourse  FROM OPENJSON(@objectJSON)
WITH (
--[Ссылка] binary(16) '$."Ссылка"',
[Ссылка] binary(16),
[ПометкаУдаления] binary(1) '$."ПометкаУдаления"',   [Дата] datetime '$."Дата"',   [_n] datetime '$."_n"',   [Номер_n] nchar(28) '$."Номер_n"',
[Проведен] binary(1) '$."Проведен"',   [Вес] numeric(9 , 2) '$."Вес"',   [ВесЖУ] numeric(9 , 2) '$."ВесЖУ"',   [ВесПР] numeric(9 , 2) '$."ВесПР"',
[ВидПеревозки] binary(16) '$."ВидПеревозки"',   [ВозвратныйГруз] binary(16) '$."ВозвратныйГруз"',   [ВП] binary(1) '$."ВП"',   [Выдан] binary(1) '$."Выдан"',
[ГарантияСроков] binary(1) '$."ГарантияСроков"',   [ГО] binary(16) '$."ГО"',   [Город] binary(16) '$."Город"',   [ГородПолучатель] binary(16) '$."ГородПолучатель"',
[ГородПолучательСУчетомПеренаправки] binary(16) '$."ГородПолучательСУчетомПеренаправки"',   [ГП] binary(16) '$."ГП"',   [ГПСУчетомПеренаправки] binary(16) '$."ГПСУчетомПеренаправки"',
[ДатаМиграции] datetime '$."ДатаМиграции"',   [ДатаМодификации] datetime '$."ДатаМодификации"',   [Движение] binary(16) '$."Движение"',   [Доставка] binary(16) '$."Доставка"',
[ЖУ] binary(1) '$."ЖУ"',   [Забор] binary(16) '$."Забор"',   [КК] binary(1) '$."КК"',   [КККолво] numeric(10 , 0) '$."КККолво"',   [Количество] numeric(4 , 0) '$."Количество"',
[КоличествоПаллет] numeric(10 , 0) '$."КоличествоПаллет"',   [КонтрагентОтправитель] binary(16) '$."КонтрагентОтправитель"',
[КонтрагентОтправительНаименование] nvarchar(150) '$."КонтрагентОтправительНаименование"',   [КонтрагентПолучатель] binary(16) '$."КонтрагентПолучатель"',
[КонтрагентПолучательНаименование] nvarchar(150) '$."КонтрагентПолучательНаименование"',   [КонтрагентПолучательСУчетомПеренаправки] binary(16) '$."КонтрагентПолучательСУчетомПеренаправки"',
[КонтрагентПолучательСУчетомПеренаправкиНаименование] nvarchar(150) '$."КонтрагентПолучательСУчетомПеренаправкиНаименование"',   [КороткийНомер] nvarchar(13) '$."КороткийНомер"',
[МаксГабарит] numeric(9 , 2) '$."МаксГабарит"',   [НаименованиеГруза_тип_флаг] binary(1) '$."НаименованиеГруза_тип_флаг"',   [НаименованиеГруза_s] nvarchar(100) '$."НаименованиеГруза_s"',
[НаименованиеГруза_тип] binary(4) '$."НаименованиеГруза_тип"',   [НаименованиеГруза] binary(16) '$."НаименованиеГруза"',   [НГ] binary(1) '$."НГ"',   [НомерЛичногоКабинета] nvarchar(18) '$."НомерЛичногоКабинета"',
[Объем] numeric(7 , 2) '$."Объем"',   [ОбъемЖУ] numeric(7 , 2) '$."ОбъемЖУ"',   [ОбъемПР] numeric(7 , 2) '$."ОбъемПР"',   [Ответственный] binary(16) '$."Ответственный"',
[Отделение] binary(16) '$."Отделение"',   [ОтделениеПолучатель] binary(16) '$."ОтделениеПолучатель"',   [ПаллетнаяПеревозка] binary(1) '$."ПаллетнаяПеревозка"',
[Пломбирование] binary(1) '$."Пломбирование"',   [ПР] binary(1) '$."ПР"',   [ПредварительныйКодГруза] nvarchar(28) '$."ПредварительныйКодГруза"',   [РазгруженныйГруз] binary(16) '$."РазгруженныйГруз"',
[Скидка] numeric(2 , 0) '$."Скидка"',   [СкладПолучатель] binary(16) '$."СкладПолучатель"',   [СкоростнаяДоставка] binary(1) '$."СкоростнаяДоставка"',   [СЛ] binary(1) '$."СЛ"',
[Страхование] binary(1) '$."Страхование"',   [ТерминальнаяОбработка] binary(1) '$."ТерминальнаяОбработка"',   [УсловиеПриемки] binary(16) '$."УсловиеПриемки"',
[Хранение] binary(1) '$."Хранение"',   [ШтрихКод] nchar(12),
[ЭтоДокументы] binary(1),
[ЭР_МестоПриемки] binary(16) '$."ЭР_МестоПриемки"',
[НаложенныйПлатеж] binary(1) '$."НаложенныйПлатеж"',
[КлиентскийСрок] datetime '$."КлиентскийСрок"',
[ХабОтправителя] binary(16) '$."ХабОтправителя"',
[ШКСопроводительныхДокументов] nvarchar(12) '$."ШКСопроводительныхДокументов"',
[РазделительФилиал] binary(16) '$."РазделительФилиал"'
SELECT * FROM #Sourse
Подскажите в чем может быть проблема и как ее обойти?
Попытки сохранять в json с разными параметрами не помогли
    #40057125
Фотография Konst_One
Код: sql
1.
SET @ObjectJSON =   N'[{"Ссылка" ...
Код: sql
1.
..., [Номер_n] nvarchar(50) '$."Номер_n"', ...
    #40057127
Virikus
Поменял на [Номер_n] nvarchar(50) '$."Номер_n"'
К сожалению не помогло. Все типы взяты из структуры хранения бд, куда пытаюсь в итоге записать.
    #40057133
и какая ошибка?
ps
ваш "ошибочный" json у меня открывается без проблем при таком исправлении
    #40057137
Virikus
Аналогичная
SQL 2016, не пойму из-за чего данная ошибка. При изменении любого текстового поля на пару символов в любой сторону работает без ошибок.
    #40057140
какой-то странный баг, но вот такой хак помогает:
Код: sql
1.
2.
3.
-- json  с ошибкой
SET @ObjectJSON = '[{"Ссылка":...}]';
SET @ObjectJSON = @ObjectJSON + ' ';
    #40057145
Virikus
Действительно помогает, спасибо. Хотелось бы конечно понять причину этого.
    #40057271
PizzaPizza
У вас в одном json поле
Код: sql
1.
2.
3.
"Номер_n": "ХХМВАЖЖ-1\/2311              ", -- 29 символов (с пробелами)
--в другом
"Номер_n": "ХХМВАЖЖ-1\/2311           ", -- 26 символов (с пробелами)
в запросе вы пишите [Номер_n] nchar( 28 ) '$."Номер_n"',
