Найти максимальные и минимальные значения
Всем привет. На днях возникла необходимость выводить разницу между некоторыми периодами. То есть интересует разница между первым диапазоном и вторым. Если найти максимальное значение в первом и втором диапазоне, сложить их и аналогично сделать с минимальными а потом вычесть суму максимальных и минимальных значений то результат будет тот что нужно. На данный момент все делается руками но думаю способ можно автоматизировать... Не представляю как можно разбить все данные по диапазонам... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. ... |
| 19.03.2021, 17:18:47 |
STestS, Ну интуитивно вы как то их делите, ту же логику применять, первое что бросается в глаза, что значения граничащих диапазонов отличаются более чем на 2. При записи в таблицу этих значений может правильнее его формировать? ... |
| 19.03.2021, 17:56:00 |
teCa, Я понимаю что все должно быть логичным для формирования запроса) Числа могут отличаться с разными шагами, а могут быть и почти одинаковы.... Второе не понял... ... |
| 20.03.2021, 00:18:24 |
Какое отношение ваш вопрос про придумывание алгоритма "разделения периодов" имеет к MSSQL и почему это вопрос задан в этом разделе? ... |
| 20.03.2021, 00:26:14 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, В принципе ваше замечание верное... Правильнее было бы указать алгоритм и если он сложный тогда просить помощи... ... |
| 22.03.2021, 09:01:58 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, в общем все сводится до того что бы вычесть разницу следующего значения и поточного а потом суммировать все числа которые больше 0... Код: sql 1. 2. 3. В результате получился столбец с положительными и отрицательными числами, как теперь суммировать все положительные? ... |
| 01.04.2021, 13:45:08 |
STestSкак теперь суммировать все положительные? Код: sql 1. ... |
| 01.04.2021, 14:00:19 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Об этой формуле я знаю. не знаю как "сдружить" с основным кодом( ... |
| 01.04.2021, 14:35:44 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.04.2021, 14:41:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684875]: |
51ms |
37ms |
| others: | 184ms |
| total: | 309ms |
