Условие в запросе на выборку данных из присоединенных таблицах
Всем доброго дня! Написал запрос, который выбирает данные из таблички, примерно 25 тыс. записей. Соединяю таблички LEFT JOIN, условно назовем таблица 1 и 2. Как и какое условие мне написать в запросе, какую функцию использовать, чтоб можно было проверять данные сначала в таблице 1, если там нет данных по условию, то идти в таблицу 2? Ниже сам запрос, пометил где таблица 1 и 2. Select distinct oj.Number as Policy, oj.contractid, asct.CreationDate, ag.TaskId, sta.Number, sta.Error, st.Number, st.Error from AgentStatementContracts asct (nolock) --- LEFT JOIN OsagoJson oj (nolock) ON asct.ContractId=oj.ContractId LEFT JOIN AgentStatements ag (nolock) ON asct.TaskId=ag.TaskId LEFT JOIN TaskData.archive.Tasks ta ON ag.TaskId=ta.Id LEFT JOIN TaskData.archive.Steps sta (nolock) ON ta.Id=sta.TaskId ---таблица 1 LEFT JOIN TaskData.archive.Steps st (NOLOCK) ON st.Name = 'WaitAction' and st.Result not in ('no action') and st.Result not in ('archive task') and asct.ContractId=JSON_VALUE(st.Result,'$.ContractId') --таблица 2 --- where oj.StatusId not in (23) and asct.TaskId not in (select id from taskdata.pool.tasks (nolock)) and oj.Number = '3018695145' ... |
| 01.04.2021, 12:13:48 |
Atlipoka, isnull(tbl1.f1, tbl2.f2) ... |
| 01.04.2021, 12:19:29 |
Владислав Колосов, Спасибо, помогли. Теперь возник другой вопрос, в случае, если записи есть и там и там, как сделать приоритетней выбор из таблицы 1? При этом, соблюдая условие, что вы описали выше. ... |
| 02.04.2021, 11:03:02 |
Atlipoka, Код: sql 1. ... |
| 02.04.2021, 12:20:30 |
| 02.04.2021, 12:23:36 |
Atlipoka Владислав Колосов, Спасибо, помогли. Теперь возник другой вопрос, в случае, если записи есть и там и там, как сделать приоритетней выбор из таблицы 1? При этом, соблюдая условие, что вы описали выше. Если писать Код: sql 1. , то приоритет у tbl1, Если писать Код: sql 1. , то приоритет у tbl2. ... |
| 02.04.2021, 19:28:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684868]: |
50ms |
26ms |
| others: | 223ms |
| total: | 327ms |
