Помогите проанализировать высокую загрузку CPU
Всем привет, давно хотел разобраться с анализом высокой загрузки CPU, в данный момент появился кандидат, загрузка CPU на одном из серверов с 1го апреля перманентно держится в районе 100%. Хочется разобраться, какой порядок действий поможет выявить и устранить причину. С чего можно начать? ... |
| 05.04.2021, 10:41:38 |
| 05.04.2021, 11:05:54 |
teCa, для начала убедитесь, что нагрузку создаёт SQL Server. ... |
| 05.04.2021, 11:20:16 |
Владислав Колосов teCa, для начала убедитесь, что нагрузку создаёт SQL Server. Как я понимаю, это как раз указывает на пользовательскую нагрузку от SQL ... |
| 05.04.2021, 11:38:34 |
Если слетели статистики, то нагрузка может сильно возрасти. ... |
| 05.04.2021, 11:43:07 |
L_argo Если слетели статистики, то нагрузка может сильно возрасти. Статистика обновляется каждое утро. ... |
| 05.04.2021, 12:00:31 |
Наиболее прожорливые запросы по CPU time Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 05.04.2021, 12:34:11 |
teCa, нет, потребление CPU в "мониторе производительности". Потребление может быть вызвано не только службой SQL Server, например, фоновыми обновлениями, компиляцией сборок, виртуальными машинами и так далее. ... |
| 05.04.2021, 14:15:25 |
Владислав Колосов, Вот этим запросом проверяю нагрузку на CPU самим SQL: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Как я понимаю, этот запрос исключает нагрузку от сторонних служб, помимо SQLServer ... |
| 05.04.2021, 14:24:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684859]: |
52ms |
50ms |
| others: | 227ms |
| total: | 371ms |
