Выбрать одну из двух строк
Есть таблица с такими данными: tab Код: plaintext 1. 2. т.е. поля f_begin и f_end перекрестно равны можно ли запросом получить только одну строку из этих двух? критерий может быть любой, например наибольшее значение какого либо поля. какую именно выбирать, в принципе, не важно. ... |
| 07.04.2021, 12:14 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.04.2021, 13:17 |
SSV_RIF Есть таблица с такими данными: tab Код: plaintext 1. 2. т.е. поля f_begin и f_end перекрестно равны можно ли запросом получить только одну строку из этих двух? критерий может быть любой, например наибольшее значение какого либо поля. какую именно выбирать, в принципе, не важно. Код: sql 1. ... |
| 08.04.2021, 16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684846]: |
85ms |
45ms |
| others: | 234ms |
| total: | 414ms |
