несколько условий одновременно
здравствуйте, подскажите как лучше всего написать напрос на несолько условий? table: persons columns: name surname date is-active как выбрать 1 запись - где is-active = true, а если таких нет, то выбрать самые новые на ум приходит только отсортировать по is-active а потом по дате и выбрать первую запись, но может есть какой-то другой способ? Спасибо! ... |
| 13.04.2021, 14:58:11 |
mxlans здравствуйте, подскажите как лучше всего написать напрос на несолько условий? table: persons columns: name surname date is-active как выбрать 1 запись - где is-active = true, а если таких нет, то выбрать самые новые на ум приходит только отсортировать по is-active а потом по дате и выбрать первую запись, но может есть какой-то другой способ? Спасибо! Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.04.2021, 15:21:28 |
Шар для ваногвания подсказывает что-то типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. ЗЫ: Для практического применения - лучше избавится от Top(1) with ties, и переписать в нормальном виде: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.04.2021, 17:58:56 |
uaggster, Может не изобретать велосипед, а воспользоваться известными решениями SCD2, например, https://en.wikipedia.org/wiki/Slowly_changing_dimension ... |
| 13.04.2021, 18:16:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684826]: |
27ms |
29ms |
| others: | 213ms |
| total: | 301ms |
