Как собрать статистику по виновникам блокировок (таблица и общее время блокировки)
Хочу выявить узкие места в БД. Думаю собирать статистику по блокировкам и потом анализировать. Какими инструментами это лучше сделать? ... |
| 14.04.2021, 10:00:37 |
leonix, Ну, сначала на это можно глянуть Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 14.04.2021, 10:08:10 |
Критик, Спасибо. За какой период эти данные собираются и хранятся? Я подозреваю что это текущие данные. Я бы хотел собирать постоянно ... |
| 14.04.2021, 10:44:03 |
leonix, создайте джоб, пишите в таблицу. ... |
| 14.04.2021, 11:53:09 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Сбор взаимоблокировок ... |
| 14.04.2021, 12:00:08 |
leonix Хочу выявить узкие места в БД. Думаю собирать статистику по блокировкам и потом анализировать. Какими инструментами это лучше сделать? Бесплодное занятие. Блокировки были, есть и будут. Ибо MS SQL - блокировочник. Никакие "узкие места" вы не обнаружите. Единственное средство "борьбы с блокировками" - писать быстрые запросы. Ну еще RCSI для читателей есть... ... |
| 14.04.2021, 12:14:48 |
leonix За какой период эти данные собираются и хранятся? Я подозреваю что это текущие данные с последнего перезапуска сервера ... |
| 14.04.2021, 12:20:31 |
aleks222 Бесплодное занятие. Блокировки были, есть и будут. Ибо MS SQL - блокировочник. Никакие "узкие места" вы не обнаружите. Единственное средство "борьбы с блокировками" - писать быстрые запросы. Ну еще RCSI для читателей есть... была у нас процедура обновления справочников из центра работала 2 минуты за этот время юзеры успевали отвалиться и сыпали на нас заявки пришлось насовать внутрь коммитов и использовать времянки, чтобы блокировки были максимально короткими пришел с Оракла... долго офигевал, потом привык ... |
| 14.04.2021, 12:28:34 |
Критик leonix За какой период эти данные собираются и хранятся? Я подозреваю что это текущие данные с последнего перезапуска сервера sys.dm_exec_query_stats"When a plan is removed from the cache, the corresponding rows are eliminated from this view." так что, зависит от многих факторов ... |
| 14.04.2021, 12:30:28 |
komrad Критик пропущено... с последнего перезапуска сервера sys.dm_exec_query_stats"When a plan is removed from the cache, the corresponding rows are eliminated from this view." так что, зависит от многих факторов поэтому "создайте джоб, пишите в таблицу". Но толку от этого будет немного, как выше сказано. ... |
| 14.04.2021, 12:51:53 |
Согласен писать в таблицу Нужна информация типа Код: sql 1. Как такой запрос вытянуть. Ещё проблема. Предположим блокировка 10 мин, а джоб каждые 2 минуты. Как сделать так чтобы одна и таже иформация не записалась в таб несколько раз. ... |
| 14.04.2021, 13:51:29 |
leonix, вторым шагом джоба чистить дубли в таблице либо использовать merge ... |
| 14.04.2021, 14:02:18 |
komrad leonix, вторым шагом джоба чистить дубли в таблице либо использовать merge А если действительно два одинаковых запроса. Мне же статистику надо накапливать, а не уникальные случаи получать. ... |
| 14.04.2021, 14:04:45 |
leonix, настройте на сервере допустимый уровень ожидания Код: sql 1. потом записывайте xEvent по событию Код: sql 1. 2. 3. у уже потом анализируйте полученные данные ... |
| 14.04.2021, 14:28:21 |
leonix, Не изобретайте велосипед: https://aboutsqlserver.com/bmframework/ ... |
| 15.04.2021, 09:36:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684822]: |
169ms |
28ms |
| others: | 235ms |
| total: | 476ms |
