Агрегатная функция CLR на C# сбоит
Помогите, пожалуйста нашел в интернете код агрегатной функции, по инструкции скомпилировал и деплоил. часто она работает без сбоев, но на больших массивах ведет себя не соответственно ожиданиям Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. вызывается с двумя параметрами соответственно, указываю поле, которое нужно агрегировать в запросе SQL и делиметр. Код: sql 1. 2. 3. Проблема в том, что на больших массивах агрегация происходит, но делиметр исчезает. А иногда он есть... Помогите, пожалуйста исправить ,что в коде не так. Совсем не знаток C#... Спасибо огромное ... |
| 10.04.2021, 13:03:56 |
Двоичник, см. третий комментарий к статье с mssqltips. ... |
| 10.04.2021, 13:28:55 |
.Евгений, Спасибо добрый человек. Всё получилось! ... |
| 10.04.2021, 14:07:07 |
еще вопрос в рамках той же функции как сделать, чтобы она не повторяла значения в агрегированной строке? А перечисляла только уникальные значения Спасибо ... |
| 20.04.2021, 12:12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684803]: |
207ms |
39ms |
| others: | 230ms |
| total: | 519ms |
