ALTER COLUMN NOT NULL Не хватает места.
Добрый день уважаемые. Таблица большая и транзакция генерирует много информации в логе столько на сервере нет. ALTER TABLE [dbo].[table_name] ALTER COLUMN [Value] [float] NOT NULL Есть какая либо возможность провести эту транзакцию с меньшим протоколированием? ... |
| 20.04.2021, 14:00:15 |
alHaos Добрый день уважаемые. Таблица большая и транзакция генерирует много информации в логе столько на сервере нет. ALTER TABLE [dbo].[table_name] ALTER COLUMN [Value] [float] NOT NULL Есть какая либо возможность провести эту транзакцию с меньшим протоколированием? Создать новую таблицу и перелить туда данные порциями с таблоком ... |
| 20.04.2021, 14:05:11 |
msLex, Благодарю. Если не найду другого варианта видимо придется так и делать. Есть еще мнения? ... |
| 20.04.2021, 14:06:57 |
Есть сервер версии 2012+, то
| 20.04.2021, 14:38:33 |
Гавриленко Сергей Алексеевич сделать alter полю на not null (опционально) Это же то же самое, что и пытается сделать ТС ... |
| 20.04.2021, 14:50:29 |
msLex Гавриленко Сергей Алексеевич сделать alter полю на not null (опционально) Это же то же самое, что и пытается сделать ТС ... |
| 20.04.2021, 15:02:18 |
А что будет записано в журнал в таких объемах? Обновляется лишь битовая маска NULL и происходит проверка значений в столбце. ... |
| 20.04.2021, 15:50:59 |
Владислав Колосов А что будет записано в журнал в таких объемах? Обновляется лишь битовая маска NULL и происходит проверка значений в столбце. Возможно, такие изменения приводят к записи в журнал удаления старой и добавления новой строки. ... |
| 20.04.2021, 16:00:05 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Владислав Колосов А что будет записано в журнал в таких объемах? Обновляется лишь битовая маска NULL и происходит проверка значений в столбце. Возможно, такие изменения приводят к записи в журнал удаления старой и добавления новой строки. Ну буйная фантазия. Колонка создается новая и все содержимое старой колонки копируется в новую. ... |
| 20.04.2021, 16:02:34 |
alHaos msLex, Благодарю. Если не найду другого варианта видимо придется так и делать. Есть еще мнения? Вот тут просто подправить 1-й пункт и заменить 3-й Гавриленко Сергей Алексеевич Есть сервер версии 2012+, то
| 20.04.2021, 16:12:47 |
aleks222, в таком случае добавление новой NOT NULL колонки приводит к полной перезаписи строк, система должна создать скрытый объект, скопировать все строки и заменить местами таблицу и новый набор. Заполнение новой колонки данными не должно привести таблицу в несогласованное состояние. ... |
| 20.04.2021, 17:00:00 |
Владислав Колосов aleks222, в таком случае добавление новой NOT NULL колонки приводит к полной перезаписи строк, система должна создать скрытый объект, скопировать все строки и заменить местами таблицу и новый набор. Заполнение новой колонки данными не должно привести таблицу в несогласованное состояние. К чему эти домыслы? Логики не просматривается. ... |
| 20.04.2021, 17:25:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=ATX2.xx&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
34ms |
32ms |
| others: | 654ms |
| total: | 777ms |
