Exec proc (select r1.key from r1) Не срабатывает
Пытаюсь выполнить Exec proc (select r1.key from r1 where r1.dat is null) Не выполняется. ... |
| 20.04.2021, 09:58:07 |
v_yy, сходите к врачу прежде чем заниматься интуитивным программированием ... |
| 20.04.2021, 10:06:32 |
v_yy Пытаюсь выполнить Exec proc (select r1.key from r1 where r1.dat is null) Не выполняется. ... |
| 20.04.2021, 10:16:25 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Спасибо, вы сделали мой день)) ... |
| 20.04.2021, 11:58:03 |
Справка для слабаков, конечно же... Истинные гении справку никогда не читают. ... |
| 20.04.2021, 14:37:53 |
Да ладно вам. Так тоже можно. Код: sql 1. Вот так это должно звучать. ... |
| 20.04.2021, 15:20:30 |
uaggster, Спасибо, что не такой заумный как некоторые. Но я пытаюсь выполнить процедуру типа exec proc('123456789'). По одиночке все проходит нормально. Когда пытаюсь выполнить Exec proc(select r1.key from r1 where r1.day is null), то данный запрос не выполняется. ... |
| 21.04.2021, 06:06:13 |
v_yy, Еще раз: не изобретайте синтаксис, сиквел вас не поймет. Смотрите документацию . Если у вас там действительно хранимая процедура, которой вы пытаетесь передать строку с динамическим SQL, то скобок вокруг параметров быть не должно, как минимум. ... |
| 21.04.2021, 06:20:18 |
Ennor Tiegael, Спасибо, что указали тропинку. Дальше сам попробую. ... |
| 21.04.2021, 07:13:06 |
v_yy Код: sql 1. Спасибо, что указали тропинку. Дальше сам попробую. Код: sql 1. 2. ... |
| 21.04.2021, 14:07:08 |
HandKot, Вот за такой совет спасибо. ... |
| 21.04.2021, 14:44:40 |
HandKot v_yy Код: sql 1. Спасибо, что указали тропинку. Дальше сам попробую. Код: sql 1. 2. Это на каковском написано? На мускулевском? Или постгрёвом? ... |
| 21.04.2021, 15:52:48 |
uaggster HandKot пропущено... Код: sql 1. 2. Это на каковском написано? На мускулевском? Или постгрёвом? На TSQL ... |
| 21.04.2021, 16:17:27 |
msLex, Сделал аналогично, но через таблицу. declare @t (n int) insert into @t (n) select id from r where r.dat is null А потом идет выборка уже из таблицы. ... |
| 21.04.2021, 16:37:25 |
| 21.04.2021, 17:08:22 |
HandKot v_yy Код: sql 1. Спасибо, что указали тропинку. Дальше сам попробую. Код: sql 1. 2. ... |
| 21.04.2021, 17:12:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684795]: |
148ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 399ms |
