FULL бэкап снимается 10 часов
Добрый день, на днях обнаружил поразительную вещь, а именно FULL бэкап начал сниматься по 8-10 часов, при чем обычно он это делал за час или два максимум.Подскажите, может кто с таким сталкивался? В чем могут быть такие причины? З.Ы. Понимаю, что вопрос из серии "о Боже а как же так?", но не могу найти нормальный ответ. Заранее спасибо! ... |
| 22.04.2021, 17:21:45 |
georgy_2012 Добрый день, на днях обнаружил поразительную вещь, а именно FULL бэкап начал сниматься по 8-10 часов, при чем обычно он это делал за час или два максимум.Подскажите, может кто с таким сталкивался? В чем могут быть такие причины? З.Ы. Понимаю, что вопрос из серии "о Боже а как же так?", но не могу найти нормальный ответ. Заранее спасибо! Причина может быть в том, что во время снатия бекапа в базе происходят активные действия - вставка, обновления, удаления. Сервер все старательно записывает, что сказыватеся на времени бекапирования. Попробуйте выгнать всех из базы и запустить бекап. ... |
| 22.04.2021, 18:40:52 |
georgy_2012 Добрый день, на днях обнаружил поразительную вещь, а именно FULL бэкап начал сниматься по 8-10 часов, при чем обычно он это делал за час или два максимум.Подскажите, может кто с таким сталкивался? посмотрите на диск, куда пишется бекап - не стал ли он медленнее, чем раньше посмотрите на параллельные активности в базе во время бекапа посмотрите сессионные ожидания из практикипомню был такой случай: в одном крупном банке Казани упала резко замедлились фин операции в базе. Выяснили, что скорость записи на диски стала весьма низкой. В итоге оказалось, что случайно "оторвали" одно из двух питаний стораджа в серверной. Сторадж увидел, что питание не гарантировано (один БП из двух в онлайне) и отключил кэш на запись. Такие дела. ... |
| 22.04.2021, 19:15:49 |
georgy_2012, смотрите счетчики производительности, может помочь. ... |
| 22.04.2021, 19:36:28 |
Владислав Колосов, А про какие счетчики идет речь? ... |
| 22.04.2021, 20:30:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684783]: |
71ms |
35ms |
| others: | 218ms |
| total: | 362ms |
