max date без группировки
Мне нужно сделать отдельный атрибут в существующую таблицу и затянуть туда максимальную дату поставщика не группируя его. VendorCodeЦБ000157ЦБ000157ЦБ000158ЦБ000158ЦБ000155ЦБ000155 ProductCode131413141315131513151316 DateInputOutput18.07.2017 10:42:0918.07.2017 10:42:0918.07.2017 10:42:0918.07.2017 10:42:0918.07.2017 10:42:0918.07.2017 10:42:09 TSEPKA1314_ЦБ0001571314_ЦБ0001571315_ЦБ0001571315_ЦБ0001571315_ЦБ0001571315_ЦБ000157 TypeeВводВыводВводВыводВводВвод VendorCode - Код Поставщика ProductCode - Код Продукта DateInputOutput - Дата ввода и вывода TSEPKA - сцепка кода товара и кода поставщика Typee - тип товара выведен ли он или введен Теперь мне нужно найти по одинаковому кода товара максимальную дату одного поставщика и после этого протянуть эту максимальную дату на всех поставщиков который поставляет этот товар. Подскажите если кто то знает или сталкивался с такой задачей. Я написал вот такой запрос который выдает корректные данные, но он группирует некоторые коды товара, а мне надо чтобы он не группируя просто находил максимальную дату и вставлял их в отдельный столбец скажем так maxdate. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.04.2021, 06:55:20 |
AblaykhanЯ написал вот такой запрос который выдает корректные данные, но он группирует некоторые коды товара, а мне надо чтобы он не группируя просто находил максимальную дату и вставлял их в отдельный столбец скажем так maxdate. Это как? Максимальную дату по всем значениям, которые есть в настоящий момент в таблице? ... |
| 23.04.2021, 08:06:02 |
uaggster, да ... |
| 23.04.2021, 08:19:15 |
А что мешает: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.04.2021, 10:41:00 |
uaggster, она не должна группироваться а этот запрос без group by не работает ... |
| 23.04.2021, 12:13:50 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 23.04.2021, 12:18:35 |
invm, он вытащил максимальную дату всех товаров и просто поставил, а мне нужно чтобы он нашел максимальную дату именно товара и поставил их. к примеру productcode аbcab DateInputOutputdate1date2date1date3date4 а по итогу maxa|date3b|date4c|date1a|date3b|date4 ... |
| 23.04.2021, 12:42:39 |
Справку почитать совсем никак? Код: sql 1. ... |
| 23.04.2021, 13:14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684781]: |
175ms |
35ms |
| others: | 184ms |
| total: | 422ms |
