Выделение оперативной памяти на запрос
Добрый день. Появился вопрос по выделению памяти на запрос. После перезагрузки сервера появилась проблема с несколькими запросами, которые начали запрашивать десятки ГБ оперативной памяти на запуск. Через пару дней проблема ушла и эти же запросы запрашивали уже в МБ. Кроме памяти было ещё и большее количество чтений строк, у некоторых запросов больше, чем в таблицах. После перезагрузки очищается динамическая память, скорее всего с этим связано. Но сейчас вижу, что эти запросы опять вернулись к повышенным запросам, хотя ребута не было. Один хочет 80+ ГБ, хотя показывает, что ему 22 МБ достаточно, при этом в пункте идеально - вся память сервера. Версия 2017 CU21 Enterprise. С чем может быть связан такой переизбыток запрошенной оперативной памяти и почему опять к нему вернулось? ... |
| 23.04.2021, 09:34:07 |
Danion, план запроса изменился. Статистика протухла, или запрос был скомпилирован с неудачными параметрами - это чаще всего. ... |
| 23.04.2021, 10:49:30 |
Danion Добрый день. Появился вопрос по выделению памяти на запрос. После перезагрузки сервера появилась проблема с несколькими запросами, которые начали запрашивать десятки ГБ оперативной памяти на запуск. Через пару дней проблема ушла и эти же запросы запрашивали уже в МБ. Кроме памяти было ещё и большее количество чтений строк, у некоторых запросов больше, чем в таблицах. После перезагрузки очищается динамическая память, скорее всего с этим связано. Но сейчас вижу, что эти запросы опять вернулись к повышенным запросам, хотя ребута не было. Один хочет 80+ ГБ, хотя показывает, что ему 22 МБ достаточно, при этом в пункте идеально - вся память сервера. Версия 2017 CU21 Enterprise. С чем может быть связан такой переизбыток запрошенной оперативной памяти и почему опять к нему вернулось? Есть брутальный способ: указывать в таких запросах OPTION RECOMPILE. ... |
| 23.04.2021, 11:40:44 |
Danion, если стабильно видите granted намного больше used, то настраивайте Resource Governor для ограничения максимальной квоты выделения памяти на запрос. Воевать с этим можно бесконечно, но если запросы написаны как попало, либо это целевая схема, то других решений нет. Сервер предполагает выделение памяти исходя из оценки количества строк в максимальной объеме одного из наборов данных согласно плана выполнения запроса. ... |
| 23.04.2021, 14:27:17 |
Спасибо за ответы. Статистика каждую ночь обновляется, но в прошлый раз вернулось в норму через день, а тут с понедельника тянется. Но хоть малое число запусков и систему не кладёт. Посмотрю в понедельник как будет, OPTION RECOMPILE в каждый добавлять не хочется. Может в сторону Resource Governor придётся смотреть. ... |
| 23.04.2021, 14:50:13 |
Danion Спасибо за ответы. Статистика каждую ночь обновляется, но в прошлый раз вернулось в норму через день, а тут с понедельника тянется. Но хоть малое число запусков и систему не кладёт. Посмотрю в понедельник как будет, OPTION RECOMPILE в каждый добавлять не хочется. Может в сторону Resource Governor придётся смотреть. ... |
| 23.04.2021, 15:16:52 |
Владислав Колосов Danion, если стабильно видите granted намного больше used, то настраивайте Resource Governor для ограничения максимальной квоты выделения памяти на запрос. Воевать с этим можно бесконечно, но если запросы написаны как попало, либо это целевая схема, то других решений нет. Сервер предполагает выделение памяти исходя из оценки количества строк в максимальной объеме одного из наборов данных согласно плана выполнения запроса. На оценку необходимого объема памяти, а в данном случае имеет место явная переоценка, влияет и размер полей (типы данных). https://www.dbsophic.com/resources/sql-server-tuning-blog/post/21/variable-size-data-types-and-memory-grants ... |
| 23.04.2021, 15:55:41 |
komrad Владислав Колосов Danion, если стабильно видите granted намного больше used, то настраивайте Resource Governor для ограничения максимальной квоты выделения памяти на запрос. Воевать с этим можно бесконечно, но если запросы написаны как попало, либо это целевая схема, то других решений нет. Сервер предполагает выделение памяти исходя из оценки количества строк в максимальной объеме одного из наборов данных согласно плана выполнения запроса. На оценку необходимого объема памяти, а в данном случае имеет место явная переоценка, влияет и размер полей (типы данных). https://www.dbsophic.com/resources/sql-server-tuning-blog/post/21/variable-size-data-types-and-memory-grants ... |
| 23.04.2021, 15:59:18 |
Ведущий профессионал И это может появляться после релоада сервера и через какое-то время самопроизвольно исчезать? нет, просто к слову пришлось ... |
| 23.04.2021, 16:13:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684779]: |
224ms |
32ms |
| others: | 229ms |
| total: | 520ms |
