Временный перенос файлов SQL сервера при переделке дискового массива, проблемы ?
Есть задача -переделать на сервере где стоит 2012 sql сервер дисковый массив(замена дисков на более большие), обзовем его диском Х в системе. На этом разделе находятся папки с базами, папки служебные sql серверта типа: MSRS11.SQL6. Идея такая -останавливаем sql сервер, переносим все файлы с диска Х на другой раздел тупо копированием, включая скрытые файлы , переделываем рейд -меняем диски, новый раздел обзываем Х, чтобы пути не уехали. Копируем назад все файлы на раздел Х, запускаем sql сервер. Что-то мне подсказывает , что возможны подводные камини по поводу прав на файлы . Какие еще косяки могут вылезти ? Времени на все дается 2 часа максимум. База sql порядка 1 ТБ. Тестового стенда нет :(, второго подобного сервера тоже нет. Модет кто делал подобные вещи , какие могут быть засады еще ? ... |
| 28.04.2021, 13:33:05 |
Кроме прав еще могут быть проблемы, если на диске логов размер кластера ntfs отличается от размера кластера на исходном диске. И еще, если переносите на диск размером 8 Тб и более, то на старых версиях, <=2014, возможно нужен трейсфлаг 3057 Trace Flag: 3057 Function: Enables functionality after a hotfix that allows a log backup that was taken on a t-logfile hosted on a drive with “Bytes per physical sector”=512 to be restored onto a log file/drive that has “Bytes per physical sector”=4096 ... |
| 28.04.2021, 13:51:13 |
DVN_MSK Что-то мне подсказывает , что возможны подводные камини по поводу прав на файлы . см xcopy и ключ /o ключ /j тоже полезен DVN_MSK Времени на все дается 2 часа максимум. База sql порядка 1 ТБ. вам же не только базу копировать, но и остальные файлы с диска Х а хватит ли 2 часа на копирование 2ТБ и перестройку массива? Оптимально: собрать массив из новых дисков, подцепить его к системе и скопировать данные только 1 раз. В этом случае у вас будет возможность откатиться на старый массив, если что-то пойдет не так. ... |
| 28.04.2021, 13:57:57 |
komrad DVN_MSK Что-то мне подсказывает , что возможны подводные камини по поводу прав на файлы . см xcopy и ключ /o ключ /j тоже полезен WBADMIN.exe - вот настоящий дао. ... |
| 28.04.2021, 15:13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684757]: |
73ms |
49ms |
| others: | 233ms |
| total: | 402ms |
