Триггеры. Удаление данных из таблиц
Тема бд "Гостиница" Есть 3 таблицы: Номера, Забронированные номера, Снятые комнаты. Необходимо создать триггер, который при удалении данных из таблицы Номера автоматически удалял бы те же данные из таблиц Забронированные номера и Снятые комнаты. Мои наработки Это я пытался сделать условие для удаление go create trigger Номера_deleterows2 on Номера after delete as delete from Забронированные_номера where Номер_комнаты = (select Номер_комнаты from Номера) А это добавляет информацию об операции в отдельную таблицу, т.е. какие данные удалены. insert into History (Номер_комнаты, Описание) SELECT Id,'Удален номер ' + Номер_комнаты + 'этаж' + Описание FROM History ... |
| 28.04.2021, 11:55:48 |
Egordamov, В триггере доступны "псевдо"-таблицы deleted и inserted, содержащие информацию обо всех записях, изменившихся стейтментом, вызвавшим триггер Подробности и примеры есть в справке https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/statements/create-trigger-transact-sql?view=sql-server-ver15 ... |
| 28.04.2021, 12:11:40 |
У SQL Server тоже есть внешние ключи (FOREIGN KEY) и каскадные операции. Так что и тут триггеры не нужны. ... |
| 28.04.2021, 13:35:06 |
Есть несколько вариантов решения. 1. FOREIGN KEY (внешний ключ) с опцией ON DELETE CASCADE. 2. Триггер на удаление в таблице Номера. 3. Создать хранимую процедуру и в ней прописать нужные DELETE команды. ... |
| 28.04.2021, 18:54:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=northwind+1&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
171ms |
23ms |
| others: | 649ms |
| total: | 907ms |
