странная проблема с индексом, хотелось бы понять.
Доброго времени суток! В кратце в MES системе есть табличка с параметрами наряда структуры типа - create table NARPAR(nar_id int, partype_id int, parvalue varchar(255)) системе второй десяток лет, в данный момент функционирует на 2008 R2, пераметров наряда много и они обычно просто подтягиваются в отчете к наряду. Но есть параметр опр. типа, который представляет из себя дату отнесения документа в текстовом виде 104 стилем. По ней идет поиск в некоторых отчетах и выгрузках. Создан фильтрованный индекс именно по этому partype_id. Сегодня, при попытке пользователя поменять этот параметр, стало появляться сообщение - "UPDATE failed because the following SET options have incorrect settings: 'QUOTED_IDENTIFIER'. Verify that SET options are correct for use with indexed views and/or indexes on computed columns and/or query notifications and/or xml data type methods." Причем с параметром по умолчанию set QUOTED_IDENTIFIER off ошибка есть, с set QUOTED_IDENTIFIER on ошибки нет, сравнили настройки сервера и базы продакшена - где не работает и тестовой, где работает. Все идентично. На время дропнул данный индекс - редактирование из клиента заработало. Проверил - апдейт проходит с обоими значениями данной настройки. Хотелось бы понять всеже причину данного поведения. ... |
| 29.04.2021, 14:04:44 |
При модификации вашего индекса у сессии должна быть выставлена указанная настройка в указанное состояние. ... |
| 29.04.2021, 14:20:41 |
denis_viktorovich, в справке указано: При создании или изменении индексов в вычисляемых столбцах или индексированных представлениях параметру SET QUOTED_IDENTIFIER должно быть присвоено значение OFF.Если параметр SET QUOTED_IDENTIFIER имеет значение OFF, то в таблицах с индексами инструкции CREATE, UPDATE, INSERT и DELETE в вычисляемых столбцах или индексированных представлениях не будут работать ... |
| 29.04.2021, 14:21:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684752]: |
78ms |
30ms |
46ms |
| others: | 200ms |
| total: | 381ms |
