Присоедиение базы данных без ldf в MS SQL 2014
Есть база данных на MS SQL 2014. При присоединении файлов базы данных происходит ошибка и база данных не присоединяется. "Один или несколько файлов не соответствуют основному файлу базы данных. Если предпринимается попытка присоединить базу данных, повторно выполните операцию с использованием правильных файлов. Если такая база данных существует, файл может быть поврежден и должен быть восстановлен из резервной копии. (.Net SqlClient Data Provider) ------------------------------ Чтобы получить справку, щелкните: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft SQL Server&ProdVer=12.00.6329&EvtSrc=MSSQLServer&EvtID=5173&LinkId=20476 ------------------------------ Имя сервера: SRV6 Номер ошибки: 5173 Серьезность: 16 Состояние: 2 Номер строки: 1 " Помогите пожалуйста кто имеет опыт присоединения базы данных в подобных случаях без файла ldf. Или с восстановленным файлом ldf, в той мере как это возможно. Попытка присоединить базу данных по данному алгоритму не помогла. 1. Создаю новую базу данных с именем присоединяемой. 2. Останавливаю сервер sql 3. Подменяю файл базы данных на восстанавливаемый Далее по порядку выполняю следующие инструкции. USE master GO sp_configure 'allow updates', 1 reconfigure WITH override GO ALTER DATABASE zup_aun SET EMERGENCY, SINGLE_USER GO DBCC CHECKDB('zup_aun', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) GO DBCC CHECKDB('zup_aun', REPAIR_REBUILD) GO ALTER DATABASE zup_aun SET ONLINE, MULTI_USER GO В результате база данных присоединяется пустая. Хотя фал mdf присоединяется исходный. В свойствам отображается не правильный размер файла данных и база данных не содержит информации из файла. ... |
| 29.04.2021, 22:00:05 |
Aleksey Gost, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 30.04.2021, 01:21:21 |
Relic Hunter, этот вариант я пробовал. База присоединяется, но она присоединяется пустая без данных. В свойствах базы размер файла стоит 1260,49 МБ, а реальный его размер несколько ГБ. ... |
| 30.04.2021, 10:14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684749]: |
52ms |
42ms |
| others: | 189ms |
| total: | 318ms |
