Импорт данных из XML в MS SQL SERVER с помощью openrowset и openxml
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Есть часть XML файла хранится на рабочем столе (полный файл объемный сюда его не закинуть, структура такая же), хочу вывести данные на экран в виде таблицы. Использую следующий код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Я понимаю что ошибка возникает из-за этой строки( <name>ÁȎˎÈׅъȠÀʒȂ͛ŠĎÁÀȼ/name>) но таких в документе много. Что с этим можно сделать? Если дело в кодировке не могу сам понять как достать эти данные либо же их вообще достать нельзя. ... |
| 10.05.2021, 14:10:38 |
Твой XML-файл в кодировке UTF-8. А это ваще бред OPENROWSET(BULK N'C:\Users\Пользователь\Desktop\27-04-2021_17-28-11\virtualpos\goodgroups.xml', SINGLE_BLOB) AS A(a) Какой, нафиг, BLOB? XML зафсегда был и будет NCLOB. 1. Надо конвертировать UTF-8 в UTF-16. 2. OPENROWSET(BULK N'C:\Users\Пользователь\Desktop\27-04-2021_17-28-11\virtualpos\goodgroups.xml', SINGLE_NCLOB) ... |
| 10.05.2021, 16:26:52 |
Как бы там не был 1251 с заголовком UTF-8. ... |
| 10.05.2021, 23:01:20 |
lodry <name>ÁȎˎÈׅъȠÀʒȂ͛ŠĎÁÀŠȼ/name>) Владислав Колосов Как бы там не был 1251 с заголовком UTF-8. Кракозябрики свидетельствуют за UTF8. ... |
| 11.05.2021, 07:16:07 |
aleks222, Спасибо за ответ, буду двигаться в этом направлении. (Надо конвертировать UTF-8 в UTF-16) как это можно реализовать? \ Прошу прощения за глупые вопросы, только начинаю осваивать эту стезю. ... |
| 11.05.2021, 12:23:42 |
lodry aleks222, Спасибо за ответ, буду двигаться в этом направлении. (Надо конвертировать UTF-8 в UTF-16) как это можно реализовать? \ Прошу прощения за глупые вопросы, только начинаю осваивать эту стезю. 1. SaveAs в Notepad++ или подобном редакторе. 2. C# или Powershell. 3. Ну а настоящие джигиты, делают так... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 11.05.2021, 15:07:05 |
aleks222, Спасибо, опробую! ... |
| 11.05.2021, 16:50:07 |
lodry aleks222, Спасибо, опробую! lodry , так следует поступать, только если действие однократное, или вам в принципе всё равно, сколько это будет выполняться (ну, это один небольшой файл, когда-нибудь ночью, джобом, например). Если вы будете использовать это массово, и для больших файлов - лучше напишите CLR. Разница будет на 2-3 порядка. Ну, в 1000 раз вряд-ли, но в несколько сот раз - точно. ... |
| 12.05.2021, 10:46:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684727]: |
171ms |
55ms |
| others: | 178ms |
| total: | 450ms |
