Проблема с генерацией .dacbac файла
Заказчики поставили задачу обновить БД через dacpac. С данной технологией ранее не работали. В процессе генерации файла получили ворох ошибок. Но, если конкретизировать, то ошибки 71501, 71564 и 71561. Содержание следующее (Приведу для примера по одному сообщению, чтобы не растягивать сообщение): Код: sql 1. 2. 3. Пожалуйста, подскажите, что нужно сделать для решения данной проблемы ... |
| 20.05.2021, 10:40:22 |
Maniron Rafnrun, подобные ошибки говорят о том, что база не соответствует той, которая ожидается при выполнении обновления. То есть обновить её этим пакетом невозможно. ... |
| 20.05.2021, 10:47:28 |
Владислав Колосов, до выгрузки, даже, не дошел. Я только создаю файл из производственной базы ... |
| 20.05.2021, 11:00:21 |
Maniron Rafnrun, В таком случае у Вас будут проблемы, представление [dbo].[v_SampleReportValue2] ссылается на другую базу и проверка ссылок не находит этот объект среди объектов пакета, поскольку пакет содержит только одну базу. Также имеются проблемы с ссылками в представлении [dbo].[v_TTRange]. Проверка ссылок необходима для обеспечения целостности базы. Попробуйте проискать в инете "как создать dacpac с ссылками на другую базу", но я сомневаюсь, что в такой ситуации имеется решение. ... |
| 20.05.2021, 12:21:54 |
Кстати, понимаю, что эти dacpac - полезны,но, если коротко - зачем они нужны ? ... |
| 20.05.2021, 12:30:43 |
Ролг Хупин, хороший вопрос :) Честно, фиг знает. Все время пользовались стандартным РК, а тут заявляют, что нужно сделать через dacpac ... |
| 20.05.2021, 13:15:36 |
Создать скрипт установки можно, если у вас есть проект базы (баз) в VisualStudio. При помощи переменных можно назначать новые имена баз и так далее. Сама установка (пустой базы) происходит как выполнении этого кода при помощи SQLCMD. Если требуется, то можно создать скрипты пред- и поствыполнения, которыми можно заполнить справочники, выполнить дополнительную настройку сервера и так далее. ... |
| 20.05.2021, 17:08:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684696]: |
194ms |
38ms |
| others: | 191ms |
| total: | 458ms |
