Можно ли запретить вытеснять из кэша определенную таблицу?
Приветствую. Есть небольшая, но оччень нагруженная таблица, около 8 Гб. Смотрю Page life expectancy когда падает, запросы к этой таблице критично тормозят. Скажите, можно ли запретить вытеснять из кэша определенную таблицу? ... |
| 06.05.2021, 12:30:29 |
ssms Приветствую. Есть небольшая, но оччень нагруженная таблица, около 8 Гб. Смотрю Page life expectancy когда падает, запросы к этой таблице критично тормозят. Скажите, можно ли запретить вытеснять из кэша определенную таблицу? Когда-то давно можно было. Сейчас этого можно добиться используя in-memory таблицы ... |
| 06.05.2021, 12:32:01 |
+ можно поставить костыль, который будет регулярно начитывать таблицу в память ... |
| 06.05.2021, 12:38:22 |
ssms, Лучше решить почему PageLive падает, а не что-то изобретать. Если он у вас итак маленький, то Inmemory даже не пытайтесь создавать таблицы, иначе можете получить , что база не поднимется в один момент из-за нехватка памяти для данных таблиц.. ... |
| 06.05.2021, 13:03:18 |
msLex ssms Приветствую. Есть небольшая, но оччень нагруженная таблица, около 8 Гб. Смотрю Page life expectancy когда падает, запросы к этой таблице критично тормозят. Скажите, можно ли запретить вытеснять из кэша определенную таблицу? Когда-то давно можно было. Сейчас этого можно добиться используя in-memory таблицы Эх, раньше и трава зеленее была.. А в какой версии это можно было делать? в 2008-й уже нельзя? ... |
| 06.05.2021, 13:11:54 |
komrad + можно поставить костыль, который будет регулярно начитывать таблицу в память тоже об этом подумал. я так понимаю можно просто SELECT * FROM таблица и все. ... |
| 06.05.2021, 13:12:38 |
Slava_Nik ssms, Лучше решить почему PageLive падает, а не что-то изобретать. Если он у вас итак маленький, то Inmemory даже не пытайтесь создавать таблицы, иначе можете получить , что база не поднимется в один момент из-за нехватка памяти для данных таблиц.. Это само собой. Просто табличка маленька относительно объема ОЗУ, но очень критичная... ... |
| 06.05.2021, 13:13:21 |
ssms msLex пропущено... Когда-то давно можно было. Сейчас этого можно добиться используя in-memory таблицы Эх, раньше и трава зеленее была.. А в какой версии это можно было делать? в 2008-й уже нельзя? 2000 https://www.sqlskills.com/blogs/paul/dbcc-pintable/ ... |
| 06.05.2021, 13:13:22 |
komrad ssms пропущено... Эх, раньше и трава зеленее была.. А в какой версии это можно было делать? в 2008-й уже нельзя? 2000 https://www.sqlskills.com/blogs/paul/dbcc-pintable/ да, это и правда давно ( ... |
| 06.05.2021, 13:13:49 |
ssms Slava_Nik ssms, Лучше решить почему PageLive падает, а не что-то изобретать. Если он у вас итак маленький, то Inmemory даже не пытайтесь создавать таблицы, иначе можете получить , что база не поднимется в один момент из-за нехватка памяти для данных таблиц.. Это само собой. Просто табличка маленька относительно объема ОЗУ, но очень критичная... и нужны все 8ГБ? может есть запросы, сканирующие её и их можно оптимизировать? ... |
| 06.05.2021, 13:15:29 |
komrad ssms пропущено... Это само собой. Просто табличка маленька относительно объема ОЗУ, но очень критичная... и нужны все 8ГБ? может есть запросы, сканирующие её и их можно оптимизировать? Да там по индексу доступ. Я вот думаю, как индекс из кэша не выгружать... ... |
| 06.05.2021, 13:56:06 |
ssms, поднимите инстанс для таких таблиц, создайте алиас на основном сервере. ... |
| 06.05.2021, 15:18:45 |
Владислав Колосов, Ага, и поимейте кучу проблем с джойнами таких таблиц ) ... |
| 06.05.2021, 16:24:32 |
А так же с согласованным резервированием ) ... |
| 06.05.2021, 16:25:05 |
Вопрос покажется странным.... Но можно ли как-то выгрузить из буфера определенный индекс\таблицу? ... |
| 07.05.2021, 09:44:19 |
Кроме как ее затранкейтить или дропнуть естественно... Объясняю ситуацию: есть маленькая но чень нагруженная таблица, которую нельзя выгружать. а есть несколько огромных таблиц, которые втягиваются в буфер и полностью его занимают, при этом они используююются не для оперативной работы, а различных разовых отчетов и их можно выгружать спокойно. ... |
| 07.05.2021, 09:46:24 |
В сторону Resource Governor уже смотрели? ... |
| 07.05.2021, 09:51:21 |
ssms Кроме как ее затранкейтить или дропнуть естественно... Объясняю ситуацию: есть маленькая но чень нагруженная таблица, которую нельзя выгружать. а есть несколько огромных таблиц, которые втягиваются в буфер и полностью его занимают, при этом они используююются не для оперативной работы, а различных разовых отчетов и их можно выгружать спокойно. Интересуюсь. С чего вы взяли, что "она выгружается"? Если она "очень нагруженная", т.е. к ней идут обращения постоянно - ничего выгружено не будет. Займитесь чем-то более полезным. ... |
| 07.05.2021, 09:59:39 |
aleks222 Займитесь чем-то более полезным. Чем например? ... |
| 07.05.2021, 10:24:48 |
aleks222 Если она "очень нагруженная", т.е. к ней идут обращения постоянно - ничего выгружено не будет. Она не "очень нагруженная" а "очень критичная", к ней запросы раз в несколько минут, но они должны отрабатывать быстро. ... |
| 07.05.2021, 10:25:48 |
ssms aleks222 Если она "очень нагруженная", т.е. к ней идут обращения постоянно - ничего выгружено не будет. Она не "очень нагруженная" а "очень критичная", к ней запросы раз в несколько минут, но они должны отрабатывать быстро. Ну дык, не я же сказал "нагруженная". Ща окажется, что она и вовсе не нагруженная, и ненужная вовсе. Но надо, из прынципа. Запрос "раз в минуту" мог бы и не торопиться. Но если он "торопится"... нууу поставьте джоб "раз в секунду" select count(*) from Table. ... |
| 07.05.2021, 10:52:49 |
aleks222 Но если он "торопится"... нууу поставьте джоб "раз в секунду" select count(*) from Table. Доступ у таблице по некластерному индексу. count(*) точн поможет? Он же по идее втянет в буфер клстерный индекс. ... |
| 07.05.2021, 11:39:51 |
ssms aleks222 Но если он "торопится"... нууу поставьте джоб "раз в секунду" select count(*) from Table. Доступ у таблице по некластерному индексу. count(*) точн поможет? Он же по идее втянет в буфер клстерный индекс. Я ж не видал вашего "запроса". Ну заколбасьте select count(*) from Table where cast(field1 as nvarchar) = '' а еще лучше, просто "типичный запрос". ... |
| 07.05.2021, 14:22:56 |
ssms aleks222 Но если он "торопится"... нууу поставьте джоб "раз в секунду" select count(*) from Table. Доступ у таблице по некластерному индексу. count(*) точн поможет? Он же по идее втянет в буфер клстерный индекс. добавьте хинт with (index( index_name )) ... |
| 07.05.2021, 14:40:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684691]: |
132ms |
36ms |
| others: | 223ms |
| total: | 421ms |
