Проблема входа в SQL Server Configuration Manager
Здравствуйте, Установлено Microsoft SQL Server 2012. При попытке зайти в систему SQL Server Configuration Manager , выпадает ошибка: Connect to Server Cannot connect to SQL. A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server) (Microsoft SQL Server, Error: 2) В интернете нашла как можно исправить такого типа ошибку ... |
| 21.05.2021, 18:41:46 |
>При попытке зайти в систему SQL Server Configuration Manager, А точно Configuration Manager: C:\Windows\SysWOW64\mmc.exe /32 C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager11.msc Может SQL Server Management Studio: "C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn\ManagementStudio\Ssms.exe" >при попытке установить SQL Server (MSSQLSERVER) А точно установить. Может стартовать сервис? Это все разные действия. Если не уверены, наделайте скриншотов. ... |
| 21.05.2021, 20:23:57 |
NickBell, SQL сервер установлен где? На своем компьютере, на другом? "При попытке зайти в систему SQL Server Configuration Manager" - в какую систему, причем здесь SQL Server Configuration Manager? У Вас на картинке не SQL Server Configuration Manager. ... |
| 21.05.2021, 21:20:01 |
SQL сервер установлен на сервере. После того как с сервером произошло ЧП, я больше не смогла заходить в Microsoft SQL Server Management Studio, и по-видимому SQL не восстановили так, как надо было. Тот человек, который ранее устанавливал SQL, больше не работает с нами и нет возможности связаться с ним. А мне хотелось бы как-нибудь войти в систему, чтобы продолжить работу. Очень надеюсь, что не потеряла свои наработки, достаточно сложными были некоторые запросы. Хотя пару раз и делала бекап, но столько чего произошло за это время, что не могу даже бекап найти. А SQL Server Configuration Manager понадобился после того, как в интернете было сказано, что после такой ошибки надо зайти сюда. ... |
| 21.05.2021, 21:50:12 |
Теперь становится яснее Итак служба MSSQLSERVER не ответила, и вы залогинились на windows сервер под именем SQL по протоколу RDP? Далее как в прилагаемом видео запускайте SQL Server Configuration Manager или Services ( %windir%\system32\services.msc) Находите там ваш сервис и пытаетесь его запустить В случае если он не запускается авторThe request failed or the service did not respond in a timely fashion. запускаете Event Viewer (%windir%\system32\eventvwr.msc /s) находите там событие попытка запуска сервиса и причину по которой оно не запустилось. Если сервер лежит, то всегда можно скопировать файлы пользовательской базы (mdf, ldf) и попробовать присоединить на другом сервере. Дальше, чтобы не было мучительно больно настраивайте регулярные бакапы либо через maintenance plan либо бесплатными скриптами от ola hallengren https://ola.hallengren.com/sql-server-backup.html ... |
| 21.05.2021, 22:08:07 |
NickBell, а служба SQL Server вообще запущена? Может вы пытаетесь пощупать пульс у покойника и удивляетесь, что не получается. P.S. Хотя это не обьясняет проблем с запуском самой студии... Попробуйте запустить студию по администратором. ... |
| 22.05.2021, 09:10:37 |
После запуска Event Viewer Последняя запись ошибки была: The SQL Server (MSSQLSERVER) service terminated unexpextedly. It has done 5 times А остальные на рисунке изображены. Студию под администратором запускала, всё то же самое. ... |
| 22.05.2021, 09:53:01 |
Студию оставьте в покое. У вас не стартует сервис. По какой-то причине ему не хватает прав. Под каким аккаунтом работает служба? Меняли недавно? Есть в округе знакомый админ? ... |
| 22.05.2021, 16:46:24 |
До этого события еще большой список ошибок, надо начинать анализ с первого. ... |
| 22.05.2021, 22:40:41 |
По-видимому, SQL действительно не восстановлен так, как надо, что-то там не то. Если мне удастся когда-нибудь кого-то найти, кто разбирается хорошо в области установки SQL, то хорошо, а если нет, тогда оно так и останется. Хотелось базу переписать на новый стиль, но, к сожалению, не успела. Спасибо всем за внимание. ... |
| 23.05.2021, 09:31:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684689]: |
64ms |
38ms |
| others: | 199ms |
| total: | 348ms |
