Запрос про стрелки часов
Доброе время суток всем. Есть таблица со временем: 01:00 08:43 12:00 15:15 .... Как выбрать время, при котором стрелки часов совпадают? В инете читала про стрелки часов. но как оформить в запрос никак не могу сообразить? ... |
| 19.05.2021, 06:38:45 |
JuliaYarr Доброе время суток всем. Есть таблица со временем: 01:00 08:43 12:00 15:15 .... Как выбрать время, при котором стрелки часов совпадают? В инете читала про стрелки часов. но как оформить в запрос никак не могу сообразить? Какой ожидается ответ на заданных данных ? - 15:15 ? ... |
| 19.05.2021, 06:54:19 |
вообщем, если "угадал" то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. hm1201515 ... |
| 19.05.2021, 07:05:51 |
JuliaYarr, Это где такие задачки дают? ... |
| 19.05.2021, 11:27:47 |
JuliaYarr Как выбрать время, при котором стрелки часов совпадают? ... |
| 19.05.2021, 12:50:55 |
court, 15:15 - неверно... ибо часовая в это время прошла чуть больше, чем минутная. даже в 15:16 угол между ними будет меньше, чем в 15:15. ... |
| 19.05.2021, 12:52:00 |
Akina court, 15:15 - неверно... ибо часовая в это время прошла чуть больше, чем минутная. даже в 15:16 угол между ними будет меньше, чем в 15:15. court а часовая стрелка - не движется в течении часа ? court вообщем, если "угадал" то так нуу, т.е. стрелки движутся "дискретно": часовая - раз в час, минутная - раз в минуту так-то, - "да", если всё "по настоящему" ), то можно и никаких проверок не делать, - 22324127 имхо, и с секундами точного соответствия не получится, - тут дай Б-г что бы точности представления типа Time / DateTime2 на это хватило ... ... |
| 19.05.2021, 13:47:17 |
court имхо, и с секундами точного соответствия не получится с точностью до 4-го знака после запятой, в "долях круга" ) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. shmdelta00.00000000000000000000.000000000000.0000000000000000000424790.98331018518518518510.983333333330.00002314814481481497210.01668981481481481480.016666666660.0000231481548148148417580.96662037037037037030.966666666660.000046296289629629714420.03337962962962962960.033333333330.000046296299629629621630.05006944444444444440.050000000000.0000694444444444444410370.94993055555555555550.950000000000.0000694444444444445403160.93324074074074074070.933333333330.000092592589259259328840.06675925925925925920.066666666660.0000925925992592592395950.91655092592592592590.916666666660.0001157407340740741... ... |
| 19.05.2021, 14:20:29 |
не правильно немного было, но суть та же Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 19.05.2021, 14:33:01 |
Решение сводится к нормализации значения положения стрелок относительно циферблата и сравнению результата, поскольку каждый тип стрелки работает в своей системе измерений. Опять же, необходимо соглашение о точности нормализации. ... |
| 19.05.2021, 14:50:03 |
Всем добрый день. Задачки про стрелки часов встречаются на олимпиадах, ЕГЭ, в сборниках занимательных задачек. И вот в SQL тоже есть задачки с ними. Из того, что нашла в инете про стрелки: Решение. За сутки минутная стрелка делает 24 оборота, а часовая – 2 оборота. Значит, минутная стрелка обгоняет часовую 22 раза. В момент обгона они совпадают. При этом одна полночь учитывается, а вторая – нет. Моменты совпадения стрелок разбивают сутки на 22 равных отрезка. На каждом таком отрезке стрелки один раз образуют развернутый угол и два раза перпендикулярны, когда минутная стрека впереди и когда позади часовой на 90°. 00:00 1:05 2:11 3:16 4:22 5:27 6:33 7:38 8:44 9:49 10:55 12:00 13:05 14:11 15:16 16:22 17:27 18:33 19:38 20:44 21:49 22:55 1 сутки - это 86 400 секунд (24 х 60 х 60). Часовая и минутная стрелки совпадают через 1 час 5 минут 27,3 секунды = 39 27,3 секунды 86 400/39 27,3 = 21,9998 раз Ответ: в течение суток часовая и минутная стрелки совпадают 22 раза. Вот это решение я хотела использовать для запроса. Но смущало то, что в моих данных нет секунд, только час и минуты. Думала, думала, и вот как придумала. На основе статей: http://mathemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/st029.shtml https://habr.com/ru/post/67066/ 1. с помощью формул получила время, когда стрелки часов совпадают или при смене стрелок местами показывают реальное время CONVERT(VARCHAR,DATEADD(SECOND,120*360*(12*n+m)/143,0),8) time1 CONVERT(VARCHAR,DATEADD(SECOND,120*360*(12*m+n)/143,0),8) time2 m и n принимают значения от 0 до 23 2. Выбрала значения, когда time1 =time2, т.е. время, когда стрелки часов пересекаются. 3. ну и в итоге выбрала значения из исходной таблицы CONVERT(VARCHAR(5),time,8) на вхождение в п.2 ... |
| 20.05.2021, 07:12:30 |
Зачем посредством SQL решать такие задачи? Вот решите такую: есть 40 (хотябы) чисел и нужно найти все варианты сумма которых равна некоему числу Х. На Питоне это занимает около 10 строк кода и ~1 мин на обычном ПК. А на MS SQL это километр кода, который повесит даже хороший сервер )) ... |
| 20.05.2021, 10:05:49 |
JuliaYarr Как выбрать время, при котором стрелки часов совпадают? Легко. Вывести 12:00 и 0:00, если оно есть. ... |
| 20.05.2021, 10:35:06 |
JuliaYarr Часовая и минутная стрелки совпадают через 1 час 5 минут 27,3 секунды = 39 27,3 секунды Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Ну что тут "программировать"? ... |
| 20.05.2021, 10:39:31 |
JuliaYarr, Без точного времени в миллисекундах они совпадают ровно 2 раза. Задачка не имеет смысла, а олимпиады из таких задачек - шоу дрессированных мартышек на потеху комиссии неудачников. Ничего этого не нужно. Решали бы лучше задачи типа a*, на основные структуры данных, ссылки/указатели, обход вложенных структур или деревьев. Нормализовали бы лучше таблицу из нф1 в конце концов, чтобы потом не тупить на форуме, а то половина выпускников элементарного потом не может. ... |
| 20.05.2021, 10:43:26 |
aleks222 Ну что тут "программировать"? Код: sql 1. Именно. ... |
| 20.05.2021, 10:44:44 |
Решение может быть основано и на измерении скорости и пройденного расстояния. ... |
| 20.05.2021, 10:51:32 |
crutchmaster JuliaYarr, Без точного времени в миллисекундах они совпадают ровно 2 раза. Задачка не имеет смысла, а олимпиады из таких задачек - шоу дрессированных мартышек на потеху комиссии неудачников. Ничего этого не нужно. Решали бы лучше задачи типа a*, на основные структуры данных, ссылки/указатели, обход вложенных структур или деревьев. Нормализовали бы лучше таблицу из нф1 в конце концов, чтобы потом не тупить на форуме, а то половина выпускников элементарного потом не может. Можно поточнее - где-то до тысячных секунды: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Можно еще коррекцию на 12:00 поставить - будет точнее кремлевских курантов. ... |
| 20.05.2021, 10:51:41 |
Oleg_SQL Зачем посредством SQL решать такие задачи? Вот решите такую: есть 40 (хотябы) чисел и нужно найти все варианты сумма которых равна некоему числу Х. На Питоне это занимает около 10 строк кода и ~1 мин на обычном ПК. А на MS SQL это километр кода, который повесит даже хороший сервер )) Пока что повесили меня :) Бррр. Ужас! Блин, как такое в голову-то приходит?! ... |
| 21.05.2021, 16:38:04 |
Кесарь, Бухгалтерия просила найти платежки из которых могла сложиться сумма. Дело было года 2 назад. Подробно смысл их ошибки не помню. Платежек было "всего то" штук 40. Решил напролом - посредством MS SQL )) Всех возможных вариантов для проверки - 2 в 40 степени = 1 099 511 627 776. 1. Создать этот список 2. Проверить на равна ли сумма всех полей нужной Собственно вся проблема в 1-м пункте. Таких сумм нужно было найти несколько (из разного числа платежек) ... |
| 21.05.2021, 17:03:30 |
Вообще сдаётся мне, что задача такая должна быть уже давно решена и найден алгоритм, сильно умными людьми, сокращающий поиск в нцать раз. ... |
| 21.05.2021, 17:21:53 |
Кесарь Вообще сдаётся мне, что задача такая должна быть уже давно решена и найден алгоритм, сильно умными людьми, сокращающий поиск в нцать раз. На тот момент я не нашел ... |
| 21.05.2021, 17:24:26 |
Oleg_SQL Кесарь, Бухгалтерия просила найти платежки из которых могла сложиться сумма. Дело было года 2 назад. Подробно смысл их ошибки не помню. Платежек было "всего то" штук 40. Решил напролом - посредством MS SQL )) Всех возможных вариантов для проверки - 2 в 40 степени = 1 099 511 627 776. 1. Создать этот список 2. Проверить на равна ли сумма всех полей нужной Собственно вся проблема в 1-м пункте. Таких сумм нужно было найти несколько (из разного числа платежек) Честно говоря задача довольно тривиальная для SQL: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. P/S Хотя нет, немного не доработал ... |
| 21.05.2021, 17:40:19 |
Oleg_SQL Кесарь Вообще сдаётся мне, что задача такая должна быть уже давно решена и найден алгоритм, сильно умными людьми, сокращающий поиск в нцать раз. На тот момент я не нашел С такими задачами так бывает. Надо помнить/знать либо общепринятое в математике название задачи, либо помнить название алгоритма. P.S. Вы плохо искали. Это "задача о рюкзаке" или "задача о сумме подмножеств": http://www.excelworld.ru/forum/3-5196-1 https://nauchforum.ru/studconf/tech/xx/6006 ... |
| 21.05.2021, 17:44:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684685]: |
174ms |
54ms |
| others: | 222ms |
| total: | 499ms |
