В чем ошибка в синтаксисе?
Здравствуйте! Среди прочих команд в скрипте есть такая: Код: sql 1. из-за которой в сообщениях вываливается ошибка: авторНеправильный синтаксис около конструкции "=". Если ее закомментировать, то ошибка исчезает. В чем ошибка, подскажите, пожалуйста. ... |
| 25.05.2021, 13:59 |
Код: sql 1. ? ... |
| 25.05.2021, 14:02 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, в этом варианте выдается: авторMsg 15600, Level 16, State 1, Procedure sys.sp_set_session_context, Line 1 [Batch Start Line 0] В процедуре "sp_set_connection_context" указан неправильный параметр или значение. Проверял что подставляется, вроде нормальные величины А как можно понять, какой параметр? ... |
| 25.05.2021, 14:11 |
А вы пробовали читать хелп для процедуры? Там все доступно написано, какие параметры она принимает: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/system-stored-procedures/sp-set-session-context-transact-sql?view=sql-server-ver15sp_set_session_context [ @key= ] N'key', [ @value= ] 'value' [ , [ @read_only = ] { 0 | 1 } ] [ ; ] ... |
| 25.05.2021, 14:16 |
Борис Гаркун А как можно понять, какой параметр? В данном случае любой! ... |
| 25.05.2021, 14:18 |
SQL2008 Борис Гаркун А как можно понять, какой параметр? В данном случае любой! ... |
| 25.05.2021, 14:23 |
Спасибо! Сделал так: Код: sql 1. 2. 3. За раз выставить три пары ключ-значение как понял нельзя ... |
| 25.05.2021, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684679]: |
140ms |
31ms |
| others: | 203ms |
| total: | 409ms |
