Поиск значения по всем таблицам БД
Доброго всем дня! Есть задачка поиска значения по всем таблицам в БД? Есть ли какое-нибудь универсальное решение! В базе очень много таблиц, не хочется все переберать! Заранее спасибо! ... |
| 16.05.2012, 12:56:50 |
temoxa, как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 16.05.2012, 13:19:57 |
а если искомое значение словесное (например фамилия служащего)? ... |
| 16.05.2012, 13:39:46 |
temoxa, То Вам надо переделать скрипт так, чтобы он искал строковые значения. ... |
| 16.05.2012, 13:43:48 |
| 16.05.2012, 13:54:47 |
Спасибо, Sekoka! ... |
| 16.05.2012, 16:32:01 |
temoxa, Как вариант можно воспользоваться расширенным вариантом http://remotehelper.ru/subd/ms-sql-server/ms-sql-server-poisk-guid-po-vsem-tablitsam-bd ... |
| 08.05.2018, 11:37:30 |
Можно немножко некрофилии. Поправил запрос до варианта поиска значения типа binary Вот что получилось Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. но результат возвращается пустой Хотя на запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. Значение возвращается. Подскажите люди добрые куда копать, сам я (нужное подставить) Нужен аналог поиска ссылок в 1С для объект. Каким то чудом туда залезло значение с символами которые 1С не переваривает нужно почистить, тестирование и исправление базы в 1С просьба не предлагать. ... |
| 27.05.2021, 14:13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684663]: |
173ms |
59ms |
| others: | 222ms |
| total: | 491ms |
