Долгое выполнение запроса через линкованный сервер.
Всем привет. Есть вот такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Если выполняю его на сервере [beta\newbooksql], запрос выполняется мгновенно, если выполняю на любом из других серверов своей сети, получаю время выполнения 10 минут. Чем может быть вызвано такая большая задержка? Я понимаю, что использование линков тормозит запрос, но не на столько же. ... |
| 28.05.2021, 14:12:24 |
teCa Всем привет. Есть вот такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Если выполняю его на сервере [beta\newbooksql], запрос выполняется мгновенно, если выполняю на любом из других серверов своей сети, получаю время выполнения 10 минут. Чем может быть вызвано такая большая задержка? Я понимаю, что использование линков тормозит запрос, но не на столько же. нужно смотреть план запроса в качестве "пальцем в небо" попробуйте inner join в подзапросе заменить на inner remote join ... |
| 28.05.2021, 14:23:43 |
msLex, при использовании Link с inner remote join ... |
| 28.05.2021, 14:45:17 |
msLex, Локально ... |
| 28.05.2021, 14:45:51 |
1. Без remote join медленный план такой же ? 2. Не плохо бы поймать план на стороне linked сервера в случае с медленным планом 3. То, что на разных серверах один и тот же запрос с обращениями к одному и тому же linked серверу получается разным, связанно, скорее всего, с настройками этих linked серверов. Сравните их. 4. Попробуйте убрать remote из джойна и добавить forcescan для tblOper и forceseek для tblOperContent PS На всякий случай linked сервер везде один и тот же? ... |
| 28.05.2021, 15:02:25 |
msLex, 1. Без remote join медленный план такой же ? - Да 3. То, что на разных серверах один и тот же запрос с обращениями к одному и тому же linked серверу получается разным, связанно, скорее всего, с настройками этих linked серверов. Сравните их. - Долго именно при обращении по линку с любого сервера (всех кроме [beta\newbooksql]) Быстро при выполнении на сервере [beta\newbooksql] (те без использования линка) 4. При поытке использовать FORCESEEK и FORCESCAN получаю такую ошибку авторСообщение 7436, уровень 16, состояние 1, строка 3 Обработчику запросов не удалось создать план запроса, поскольку указание FORCESEEK или FORCESCAN в таблице или представлении "tblOper" не может использоваться с удаленными источниками данных. Удалите эти указания и отправьте запрос повторно. ... |
| 28.05.2021, 15:08:08 |
teCa msLex, 1. Без remote join медленный план такой же ? - Да 3. То, что на разных серверах один и тот же запрос с обращениями к одному и тому же linked серверу получается разным, связанно, скорее всего, с настройками этих linked серверов. Сравните их. - Долго именно при обращении по линку с любого сервера (всех кроме [beta\newbooksql]) Быстро при выполнении на сервере [beta\newbooksql] (те без использования линка) Как же без linked когда вот текст запрос из быстрого плана Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.05.2021, 15:10:58 |
msLex, Разве SQL будет использовать OLEDB в этом случае, запрос выполняется на сервере [beta\newbooksql]? Вот план, который удалось достать на стороне линкованного сервера. ... |
| 28.05.2021, 15:16:14 |
Проблема в кривом запросе в Remote Query Сделайте на удаленном сервере в БД Rebus представление Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. И перепишите запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.05.2021, 15:16:42 |
invm, Не помогло ... |
| 28.05.2021, 15:48:19 |
teCa, План смотрите для удаленного запроса. Желательно актуальный. К тому же, в плане из 22328500 arithabort = false. Это может быть причиной проблемы. ... |
| 28.05.2021, 16:19:54 |
invm К тому же, в плане из 22328500 arithabort = false. Это может быть причиной проблемы. Этот как раз быстро выполняется, тк запускается на хосте [beta\newbooksql]. На стороне линкованного сервера удаеттся поймать только вот такой план ... |
| 28.05.2021, 16:43:18 |
teCa, Всегда можно посмотреть в sys.dm_exec_query_stats last_worker_time, last_logical_reads и т.д. Как получить актуальный план тоже обсуждалось неоднократно. Обратите внимание на значение Estimated Numbers of Rows to be Read в Index Scan для [Rebus].[dbo].[tblOperContent].[OP_ID] [oc] ... |
| 28.05.2021, 17:29:33 |
teCa, Кстати, судя по плану, не понятно зачем в запросе соединение с tblOperContent? Можно заменить на Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Еще можно добавить индекс на tblOper - (ot_id, source_id, shop_pt_id) include (assistant_pt_id, book_id, date_transfer, date_create) ... |
| 28.05.2021, 19:54:49 |
teCa, а версия сиквела какая? в свое время была проблема с недоступностью статистики через линкед-сервер ... |
| 28.05.2021, 20:32:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684655]: |
52ms |
31ms |
| others: | 191ms |
| total: | 305ms |
