функция замены подстрок из таблицы
Есть таблица, в которой хранятся пары значений - что на что заменить. Пытаюсь создать строковую ФУНКЦИЮ, которая будет преобразовывать строку на входе, применяя к ней все правила, в выходную строку. Помогите со скриптом плиз. ... |
| 09.06.2021, 11:05:56 |
только курсор? ... |
| 09.06.2021, 11:08:01 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 09.06.2021, 11:47:51 |
=Сергей=, если без заморочек, то создайте CLR функцию на C#. Текст на текст можно заменить при помощи patindex() + stuff(). ... |
| 09.06.2021, 12:16:11 |
Владислав Колосов, вы всем так советуете эти функции... "В любой непонятной ситуации используйте CLR!" Зачем здесь КЛР, если в задаче даже уже есть таблица?!!! P.S. Особенно забавно в этой связи это ваше "без заморочек". ... |
| 09.06.2021, 12:20:46 |
Кесарь, Неожиданный вывод :) Вы хотя бы следите за контекстом задачи, для который я даю такую рекомендацию. Неизвестный шаблон, неизвестный результат... Лучше всего работать со сложными решения для строк на C#, в этом языке достаточно развитые инструменты обработки строк. ... |
| 09.06.2021, 12:49:52 |
invm Код: sql 1. А чем Код: sql 1. не устраивает? Зачем такие сложные заморочки? ... |
| 09.06.2021, 13:01:22 |
Владислав Колосов Кесарь, Неожиданный вывод :) Вы хотя бы следите за контекстом задачи, для который я даю такую рекомендацию. Неизвестный шаблон, неизвестный результат... Лучше всего работать со сложными решения для строк на C#, в этом языке достаточно развитые инструменты обработки строк. В контексте задачи ничего не сказано, что сервер должен обработать ВНЕШНЕЕ входное значение. Логично предположить, что оное значение тоже получено для входа в функцию из какой-то таблицы. Исходя из этого непонятно, зачем выходить вовне и потом возвращаться обратно внутрь. ... |
| 09.06.2021, 13:08:54 |
SQL2008 Зачем такие сложные заморочки? ... |
| 09.06.2021, 13:14:03 |
=Сергей= только курсор? Не, бред, конечно, но ведь можно же! и даже можно сразу всю выборку прогнать через такую замену. Ресурсов, правда, она наест не по-детски... ... |
| 09.06.2021, 13:21:34 |
Вот: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. https://dbfiddle.uk/?rdbms=sqlserver_2017&fiddle=6c0258e164b14c134d136954ab447914 ... |
| 09.06.2021, 13:38:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684620]: |
188ms |
56ms |
| others: | 198ms |
| total: | 488ms |
