Ошибка при вставки данных в зашифрованный столбец
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. MS SQL 2016. Задача использовать зашифрованный столбец для хранения данных. Для примера, создал тестовую таблицу Table_1 (id, name, title). В title должны быть зашифрованные данные. Далее создал пару тестовых записей. Затем через пункт меню "Зашифровать столбцы" зашифровал данные в этом столбце. Данные успешно были зашифрованы. Но теперь при попытке вставить новые значения получаю ошибку: Конфликт типов операндов: varchar несовместим с varchar(8000) encrypted with (encryption_type = 'DETERMINISTIC', encryption_algorithm_name = 'AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_256', column_encryption_key_name = 'CEK_Auto1', column_encryption_key_database_name = 'test2') collation_name = 'Cyrillic_General_CI_AS' В параметрах запроса установлена галочка "Включить определение параметров для Always Encrypted" ... |
| 15.06.2021, 09:42:09 |
alexFV, column encryption работает не со всеми клиентскими библиотеками подряд. если мне память не изменяет то там начиная с ADO.NET 4.6 при этом у вас строка подключения должна явно содержать включение данной фичи типа: Data Source=server; Integrated Security=SSPI;Column Encryption Setting=Enabled; add: при этом вы должны для инструкций использовать не литералы а переменные. зы. намучаетесь вы с этой фичей ... |
| 15.06.2021, 10:01:29 |
felix_ff, спасибо! Я поменял скрипт. Теперь использую переменные. Ошибка стала другой: Несоответствие схем шифрования для столбцов или переменных "'@title'". В качестве схемы шифрования для столбцов или переменных задано значение "(encryption_type = 'PLAINTEXT')", а в выражении рядом со строкой "6" ожидается "(encryption_type = 'DETERMINISTIC', encryption_algorithm_name = 'AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_256', column_encryption_key_name = 'CEK_Auto1', column_encryption_key_database_name = 'test2')" (или слабее). ... |
| 15.06.2021, 10:33:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684600]: |
224ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 517ms |
