Индексированное представление
Microsoft SQL Server 2019 (RTM-GDR) (KB4583458) - 15.0.2080.9 (X64) Nov 6 2020 16:50:01 Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation Developer Edition (64-bit) on Windows Server 2019 Standard 10.0 <X64> (Build 17763: ) (Hypervisor) Создан view на основе таблиц. Создан кластеризованный индекс. Дополнительные индексы. А вот теперь про обновление данных в таблицах и следствие обновление View. Как я понимаю, View обновляется автоматически при изменении данных в таблицах, на которых оно основано. А если обновлений множество. Возможен ли случай, сначала обновление данных в таблицах, а только потом обновить индексированный View ? ... |
| 16.06.2021, 17:14:55 |
Владимир СА, Чисто логически рассуждая - гляньте план обновления таблицы, скорее всего там в конце будет операция по обновлению вашего индекса ) ... |
| 16.06.2021, 17:20:10 |
Владимир СА Microsoft SQL Server 2019 (RTM-GDR) (KB4583458) - 15.0.2080.9 (X64) Nov 6 2020 16:50:01 Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation Developer Edition (64-bit) on Windows Server 2019 Standard 10.0 <X64> (Build 17763: ) (Hypervisor) Создан view на основе таблиц. Создан кластеризованный индекс. Дополнительные индексы. А вот теперь про обновление данных в таблицах и следствие обновление View. Как я понимаю, View обновляется автоматически при изменении данных в таблицах, на которых оно основано. А если обновлений множество. Возможен ли случай, сначала обновление данных в таблицах, а только потом обновить индексированный View ? Индексированные представления, точно так же как и все индексы, обновляются синхронно обновлению базовых таблиц. В единой транзакции. Поэтому плодить индексированные представления надо с осторожностью. ... |
| 16.06.2021, 17:53:03 |
Владимир СА, вам какая разница в какой последовательности. Сервер гарантирует целостность изменений, выполненных в одной транзакции. То есть после выполнения фиксации изменений они гарантировано будут находиться на своих местах - и в таблицах, и в материализованных представлениях, и в вычисляемых сохранённых столбцах. ... |
| 16.06.2021, 19:44:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684592]: |
57ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 322ms |
