Standart или Enterprise
Всем привет. Есть тестовый сервер, на нем стоит триальный Enterprise. Для выбора версии сервака, скажите пожалуйста, как определить реальный обьем памяти портебляемый сервером? Что бы понимать хватит ли Стандарта или все же нет? Спасибо. ... |
| 18.06.2021, 10:59:54 |
Pallich, Enteprise - это не только аппаратные преимущества, это еще и функционал, который обеспечивает 24/7. Начиная с 2017 Developer edition бесплатная, это полнофункциональный Enterprise для целей разработки и тестирования. ... |
| 18.06.2021, 11:04:47 |
Владислав Колосов, И все же, как понять сколько реальной памяти требует сервер? ... |
| 18.06.2021, 11:07:09 |
Pallich, посмотрите счетчики потребляемой памяти (total server memory) Код: sql 1. ... |
| 18.06.2021, 11:07:16 |
komrad, На сколько я понимаюб, он кушает все что выделено независимо от того реально ли нужен ему этот обьем. Вот и вопрос в том, можно ли узнать реальные нужды сервака. ... |
| 18.06.2021, 11:10:13 |
Pallich komrad, На сколько я понимаюб, он кушает все что выделено независимо от того реально ли нужен ему этот обьем. Вот и вопрос в том, можно ли узнать реальные нужды сервака. без специального трейсфлага сиквел потребляет память по мере надобности и до указанного в max server memory (sys.configurations) с небольшим оверхедом ... |
| 18.06.2021, 11:17:27 |
Pallich, потребляет не всё, а сколько надо. Если объём базы заведомо меньше объема оперативной памяти с учетом таких технологий, как in-memory, то сервер заберёт не всю память. ... |
| 18.06.2021, 11:22:23 |
Сильно зависит от типа выполняемых запросов. Например, десяток соединений с запросом с hash join, требующий 20-30 ГБ, легко займут всю память. ... |
| 18.06.2021, 13:35:11 |
PallichЕсть тестовый сервер Developer edition и точка. А потребление памяти зависит от задач которые вы ставите перед сервером. Если нагрузочное тестировние то в ваших же интересах ему памяти по минимуму выделять чтобы в условиях ограниченных ресурсов смотреть что и как. ... |
| 18.06.2021, 13:56:48 |
Sergey Syrovatchenko PallichЕсть тестовый сервер Developer edition и точка. не всё так однозначно если у этого сервера есть связь с продакшеном и/или данными оттуда, то developer ставить нельзя по условиям лицензирования MS ... |
| 18.06.2021, 14:00:06 |
Pallich, думаю, что важнее произвести не оценку того - сколько же заберет сервер, а достаточно ли памяти для текущий нагрузки. В частности, это можно грубо оценить по ожидаемому времени хранения страниц буферной памяти, PLE. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. ... |
| 18.06.2021, 15:04:08 |
Pallich, Сервер коварен и будет есть все что ему выделено и даже больше, иногда залезая в своп файл. Entrprise в разы функциональней и подходит если Вы собираетесь ставить на него АПП, которая работает без остановки. Standart же это другое. Есть опыт работы с клиентом, который поставил Standart SQL на как раз такое приложение, которое работает круглые сутки. Из-за чего приходится заниматься такими ужасными вывертами, что стыдно иногда самому себе в глаза смотреть. Все зависит от Ваших потребностей. Используйте PERFOMANCE MONITOR, следите за buffer cahce hit ratio, memory, Средняя длинна очереди записи/чтения, Total Server Memory, transfer/sec (обращений к диску/с). Так же есть стандартная формула высчитывания размера максимальной памяти для сиквела. Всего ОЗУ на сервере (Сколько у Вас GB) - ОЗУ под нужды ОС (4GB) - ОЗУ под сторонние приложения (2GB) - ОЗУ накладные расходы SQL Server (3GB) = оставшиеся GB. НО, прям очень большое НО, это все очень обобщенно и формула является ПРИМЕРНЫМ показателем. ЗЫ Могу ошибаться, но мне это помогло. ... |
| 23.06.2021, 14:57:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684574]: |
170ms |
47ms |
| others: | 229ms |
| total: | 490ms |
