Сломалась база SQL 2008R2 с базой 7.7
База данных SQL 2008R2 база 7.7 стала в статусе "Подозрительный" не получается ее починить. Помогите!!!!!! ... |
| 04.07.2021, 12:18:25 |
imaxtr, Быстро и дешево - восстановление из бэкапа. При его наличии. Если бэкапа нет, то пишем тут в поиске suspect и пробегаемся по топикам - пробуем разные рецепты, заранее сделав копию. Если и это не помогло, то используем спецПО для вытягивания данных из сломанных файлов. Понятно, в этом случае данные могут быть не согласованными, т.к. восстановятся не все. ... |
| 04.07.2021, 12:57:58 |
imaxtr, как вариант последних средств. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.07.2021, 14:28:08 |
ALTER DATABASE [Magazin] SET SINGLE_USER Сообщение 5064, уровень 16, состояние 1, строка 1 В настоящий момент невозможно изменить состояние или параметры базы данных "Magazin". База данных находится в однопользовательском режиме, и в настоящий момент к ней подключен пользователь. Сообщение 5069, уровень 16, состояние 1, строка 1 Не удалось выполнить инструкцию ALTER DATABASE. ... |
| 04.07.2021, 14:48:39 |
DBCC CHECKDB([Magazin], REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) Сообщение 924, уровень 14, состояние 1, строка 1 База данных "Magazin" уже открыта, и одновременно к ней может обращаться только один пользователь. ... |
| 04.07.2021, 14:51:01 |
imaxtr, в этом режиме вы можете работать только в той сессии, которой и подключился этот пользователь. Найдите кто это и кильните его. ... |
| 04.07.2021, 15:01:52 |
Исправляю опечатку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.07.2021, 15:03:46 |
Первая команд прошла без ошибок. DBCC CHECKDB([Magazin], REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) Ошибка при перезапуске текущей базы данных. Текущей стала база данных master. Сообщение 5028, уровень 16, состояние 4, строка 1 Системе не удалось активировать базу данных в достаточной мере для перестроения журнала. Результаты DBCC для "Magazin". CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 0 ошибок согласованности в базе данных "Magazin". Сообщение 4060, уровень 11, состояние 1, строка 65536 Не удается открыть базу данных "Magazin", запрашиваемую именем входа. Не удалось выполнить вход. Сообщение 18456, уровень 14, состояние 1, строка 65536 Ошибка входа пользователя "sa". ... |
| 04.07.2021, 15:56:50 |
Зато теперь, вы знаете, что необходимо делать бякапы. ... |
| 04.07.2021, 17:56:13 |
Причина аварии может быть элементарная - закончилось место на диске. Поэтому рост базы ограничивают свободным пространством, не делают "без ограничений". ... |
| 04.07.2021, 20:03:46 |
imaxtr, А что хоть за [Магозин] был? ... |
| 04.07.2021, 20:32:52 |
imaxtr База данных SQL 2008R2 база 7.7 стала в статусе "Подозрительный" не получается ее починить. Помогите!!!!!! Было такое когда отвалился диск где находился transaction log файл, сервер был виртуальный. Решилось рестартом сервера. ... |
| 04.07.2021, 21:18:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684546]: |
171ms |
44ms |
| others: | 211ms |
| total: | 472ms |
