Вывод таблицы в переменную -строку.
Доброе время суток! Есть таблица #tab: Поле 1 Поле 2 Поле 3 ... Поле N Значение 1.1 Значение 1.2 Значение 1.3 ... Значение 1.N Значение 2.1 Значение 2.2 ... В таблице примерно 1000 - 2000 строк. Задача вывести таблицу в строку и присвоить переменной. При этом, нужно, чтобы в конце каждой строки таблицы был переход на следующую строку в тексте переменной. Попробовала вариант: DECLARE @data varchar(max); SET @data = (SELECT 'Поле1 = '+[Поле 1]+'; Поле2 = '+[Поле 2]+'; ПолеN = '+[ПолеN]+';'+(#код_символа_перехода_на_след_строку ??) FROM [#tab] FOR XML PATH('')); Данные все не поместились, строка обрезается...(( зы: просьба не кидать в меня тапками! ) ... |
| 08.07.2021, 20:22:38 |
Как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 08.07.2021, 20:44:24 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 08.07.2021, 21:22:15 |
invm, попробовала ваш метод. Все равно половина таблицы не влезло( Обрезало посередине. В таблице 8 колонок и 1100 строк. Каждая колонка - varchar(35) ... |
| 08.07.2021, 22:45:43 |
Yennifer123, обрезается где, на экране или в переменной? ... |
| 09.07.2021, 00:56:08 |
Yennifer123, SSMS имеет ограничение на размер выводимых строк. Попробуйте просмотреть результат вот так: Код: sql 1. ... |
| 09.07.2021, 09:58:45 |
Владислав Колосов, в переменной! ... |
| 09.07.2021, 11:46:35 |
invm, спасибо большое, теперь получилось! :) ... |
| 09.07.2021, 11:47:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684531]: |
207ms |
32ms |
| others: | 232ms |
| total: | 508ms |
