Configuration option 'user options' changed from 0 to 0. Run the RECONFIGURE statement to
Добрый день! Имеется MS SQL Microsoft SQL Server 2012 (SP4-GDR) (KB4532098) - 11.0.7493.4 (X64) Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) Суть в чем. Есть план обслуживания DBCC CHECKDB который направлен на проверку несколько баз, одна из них весит почти 150ГБ и выполняется план всего 3 секунды, что ненормально В логах джоба, ошибок нет, все выполняется "нормально" В логах SQL сообщение: Configuration option 'user options' changed from 0 to 0. Run the RECONFIGURE statement to install. Как я понял, прочитав уйму материала, это не считается ошибкой, но... В логах плана обслуживания, ошибок нет Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Весь инет перерыл, но ничего конкретного не нашел Заранее спасибо и всем хорошего дня! ... |
| 15.07.2021, 12:21:51 |
georgy_2012, может базы пустые запустите джобу руками запустите шаги джобы вручную из ssms ... |
| 15.07.2021, 12:43:13 |
komrad, Все базы не пустые, каждая из них заполнена таблицами, которые постоянно используются. Запустил команду DBCC в отдельном окне, отрабатывает нормально, а вот если запустить джоб от плана обслуживания, то за 3 секунды отрабатывает ... |
| 15.07.2021, 12:52:24 |
georgy_2012, может прав недостаточно. ... |
| 15.07.2021, 12:53:58 |
Владислав Колосов, Проверял, запускаю под sa, у него есть все права ... |
| 15.07.2021, 13:01:43 |
Ошибся с версией Microsoft SQL Server 2016 (SP2-CU13) (KB4549825) - 13.0.5820.21 (X64) Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 10.0 <X64> (Build 14393: ) ... |
| 15.07.2021, 13:41:49 |
georgy_2012 Запустил команду DBCC в отдельном окне, отрабатывает нормально, а вот если запустить джоб от плана обслуживания, то за 3 секунды отрабатывает в джобе запускается dts пакет, если память не изменяет попробуйте создать джобу с dbcc командами - она должа работать корректно если сработает, то проблема с вызовом пакета ... |
| 15.07.2021, 13:58:48 |
komrad, Спасибо! а есть какая-нибудь документация про вызов пакета, создал отдельный джоб и добавил команды, все работает. ... |
| 15.07.2021, 14:30:04 |
| 15.07.2021, 16:03:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684510]: |
93ms |
45ms |
| others: | 223ms |
| total: | 415ms |
