UPDATE вместо перечисления
Добрый день! В скриптах миграции для ускорения работы вместо использования перечисления, сотрудники моей компании использовали следующую необычную конструкцию: declare @count int set @count = next value for Seq_LabelSetId UPDATE [Card_Card] SET @count = [LabelSetId] = @count + 1 Она сработала корректно несколько раз, но на одном из очередных обновлений после выполнения в таблице оказалось множество строк с неуникальными значениями (по 4 на каждое значение). Проблему решил другим способом (задействовал перечисление, но временно изменил размер кэша для быстроты), но вопросы остались. 1. Корректно ли вообще такое выражение? Впервые вижу такое. Сервер выполняет его, но тем не менее. 2. Предположили, что причина в распараллеливании запроса. Как думаете, это верно? Заранее спасибо! ... |
| 14.07.2021, 11:55:14 |
Причина не в распараллеливании запроса, а в одновременном выполнении этого запроса в разных сессиях Почему нельзя было просто написать Код: sql 1. ? ... |
| 14.07.2021, 12:23:42 |
invm, вариант UPDATE [Card_Card] SET [LabelSetId] = next value for Seq_LabelSetId более правильный, в итоге мы его и задействовали (сменив размер кэша перечисления для быстрой работы). Но вопросы по выражению остались. Насколько я знаю обновление, накатывающее миграции, переводит БД в Single_User и вызова из разных сессий быть не должно - уточню у девопсов. ... |
| 14.07.2021, 12:50:14 |
Kostt, Выражение вполне себе рабочее. И UPDATE не распараллеливается. Может обновляется не таблица, а представление? Или есть триггеры, которые могут пакостить? ЗЫ: Не обратил внимания, что обновляется таблица целиком. Тогда дубликатов быть не должно. ... |
| 14.07.2021, 13:13:33 |
Kostt, ставим ограничение уникальности на поле, в котором не должно быть дублей отдаём обновы для наката ждём ... |
| 14.07.2021, 13:26:47 |
Kostt, переводите базу в SINGLE_USER во избежание недоразумений подобного рода. ... |
| 14.07.2021, 20:50:21 |
Kostt, 1. Выражение Код: sql 1. использовалось до включения в T-SQL объекта SEQUENCE для формирования числовой последовательности. Я не уверен, что UPDATE [Card_Card] работает быстрее SEQUENCE. 2. Выражения Код: sql 1. 2. 3. и Код: sql 1. в общем случае не эквивалентны. В первом случае последовательности Card_Card в качестве начального значения задается очередное значение последовательности Seq_LabelSetId и после этого числовая последовательность Card_Card генерируется независимо от последовательности Seq_LabelSetId. Возможно, на это время значение последовательности Seq_LabelSetId должно быть зафиксировано. Во втором случае последовательность Card_Card синхронно меняется с последовательностью Seq_LabelSetId. Тогда одна из них лишняя. Полного текста скрипта миграции у нас-то нет, всего только три строки. 3. Появление в целевой таблице строк с неуникальными значениями последовательности (по 4 на каждое значение), скорее всего, связано с исходными данными. Работало правильно, но один раз … Начинать надо с проверки исходных данных. "Не вини коня - вини дорогу И коня не торопись менять". ... |
| 14.07.2021, 23:29:22 |
Для миграции можно пронумеровать записи в запросе для вставки добавив row_number. ... |
| 15.07.2021, 09:45:28 |
Wlr-l, Прочитать о конструкции Код: sql 1. можно в книге Ицика Бен-Гана "Microsoft SQL Server 2008. Основы T-SQL", Глава 8. Модификация данных, Присваивание в UPDATE, с. 258. ... |
| 15.07.2021, 11:18:52 |
Wlr-l, Такая возможность описана в документации: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/update-transact-sql?view=sql-server-ver15 UPDATE . . . SET . . . | @variable = column = expression . . . ... |
| 15.07.2021, 11:44:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684489]: |
47ms |
31ms |
| others: | 186ms |
| total: | 297ms |
