Ошибка при выполнении плана РК
Добрый день. Во время проверки серверов обнаружил проблему, с которой прежде не сталкивался. План по РК во время выполнения резко обрубается и выдает ошибку: Executing the query "BACKUP DATABASE <Имя БД> TO DISK = N'D:\\Backup..." failed with the following error: "Write on " <Путь до бэкапа> " failed: 112(failed to retrieve text for this error. Reason: 15105) BACKUP DATABASE is terminating abnormally. 10 percent processed. 20 percent processed. 30 percent processed. 40 percent processed. 50 percent processed. 60 percent processed. 70 percent processed. 80 percent processed. 90 percent processed.". Possible failure reasons: Problems with the query, "ResultSet" property not set correctly, parameters not set correctly, or connection not established correctly. Нигде не могу найти решения проблемы. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему, так как Cleanup Task потер прошлые бэкапы и, в случае, если что-то пойдет не так, данные будет трудно вернуть (Если, вообще, будет возможность) ... |
| 23.07.2021, 10:42:41 |
Maniron Rafnrun, Выглядит так, что просто кончилось место. И вообще стирать старые бекапы, когда не сделан новый, есть плохо. ... |
| 23.07.2021, 10:50:49 |
Maniron Rafnrun failed: 112 ... |
| 23.07.2021, 11:13:44 |
a_voronin, Спасибо. Буду разбираться ... |
| 23.07.2021, 12:01:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684475]: |
213ms |
42ms |
| others: | 225ms |
| total: | 530ms |
