XML.nodes().value() - как получить в содержимое узла как XML?
Здравствуйте. Есть несколько сущностей, представленные парой табличек вида (полей на самом деле больше: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Должен получиться такой XML: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Можно конечно формировать вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Но много лишнего кода писать вручную, и так как сущностей может быть несколько, то сделал функцию, не привязанную к конкретной таблице, для трансформации XML: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Применяю её следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Результат Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как получить в values() содержимое дочернего узла как XML, c дочерними тегами, а не только текстовое значение? ... |
| 23.07.2021, 17:25:33 |
Serg Kutuzov, select ..., cast((select ... from ...for xml) as xml) bzbzbz from ... for xml коррелированным подзапросом. ... |
| 23.07.2021, 18:19:44 |
Владислав Колосов, Абсолютно не понятно... ... |
| 23.07.2021, 19:21:11 |
Serg Kutuzov, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.07.2021, 20:18:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684472]: |
202ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 528ms |
