Задачка на множества (вроде)
Здравствуйте! Есть задачка: Требуется для каждого ребёнка найти все возможные подарки, которые сделают его семью счастливой: в подарке будут все любимые конфеты ребёнка, а также конфеты, которые он не любит –– они достанутся маме, и она будет счастлива, а если счастлива мама, то папа тоже доволен. Файл прикрепил с данными. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.07.2021, 18:17:45 |
Ответ, который должен получится. ... |
| 28.07.2021, 18:18:07 |
Чтобы получить нужный ответ, то я должен каким-то образом сгруппировать выделенные строки. Пытался через Код: sql 1. - не получалось. Просто выдавало пересечение, которое и так было во втором запросе (ниже INTERSECT). ... |
| 28.07.2021, 18:20:40 |
sysn1k, Перефразируя, выберите из всех наборов те, которые содержат все конфеты из списка ребёнка, причем в наборе должна содержаться минимум одна конфета не из его списка. То есть конфеты набора должна удовлетворять двум условиям: exist (все конфеты из списка ребенка) and not exists (конфеты в списке ребёнка). Надо понять - а как определить, что все конфеты были проверены из пожеланий ребёнка? ... |
| 29.07.2021, 00:01:07 |
Владислав Колосов, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. На скрине выделил какие данные нужно вытащить. Выделенные данные - это подарки, которые полностью совпадают с любимыми конфетами ребенка 'А' или id = 1 (Подарок W, W3). А вот подарки W2 и W4 не подходят - они содержат только часть любимых конфет. Сбоку на скрине я указал какой ребенок какие конфеты любит. Я не знаю как SQL указать, чтобы он вытащил только полное совпадение из CTE b (W, W3), а не с полным + частичным совпадением(что у меня в итоге и получилось). ... |
| 29.07.2021, 09:28:58 |
Это результат из CTE b ... |
| 29.07.2021, 09:34:56 |
Этож очень простенькая задачка для ясельников Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.07.2021, 10:27:14 |
aleks222, я забил болт на пересечения. Решил, но скорее всего, костыльным способом. в CTE 'b' я посчитал количество любимых конфет для каждого ребенка. 'c' и 'd' - это промежуточные CTE. В конце я уже сравнивал количество любимых конфет с количеством нахождения любимых конфет в подарке. Например: У ребенка 'A' - 3 любимых конфет. Из 4 подарков встречается только 2 подарка, где все 3 любимых конфет находится, если даже конфет в подарке находится больше (поэтому >=). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 29.07.2021, 11:27:40 |
sysn1k aleks222, я забил болт на пересечения. Решил, но скорее всего, костыльным способом. в CTE 'b' я посчитал количество любимых конфет для каждого ребенка. 'c' и 'd' - это промежуточные CTE. В конце я уже сравнивал количество любимых конфет с количеством нахождения любимых конфет в подарке. Например: У ребенка 'A' - 3 любимых конфет. Из 4 подарков встречается только 2 подарка, где все 3 любимых конфет находится, если даже конфет в подарке находится больше (поэтому >=). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Бред. Да еще и напрягающий сервер. ЗЫ. Можно и без except. Но уж точно, группировки не нужно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.07.2021, 11:57:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684460]: |
206ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 501ms |
