Вывод нескольких значений из одного столбца в строку по условию
Добрый день. Никак не соображу, как составить запрос, который из одного столбца собирает данные в одну строку, а другие столбцы отображает как есть Есть примерно вот такая таблица, в которой хранятся строки с сообщениями, разбитыми по частям: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Нужно получить вот такой результат IDMsgMsgCountMailAddrMailbody1523ivanoff@rumail.ruПервая часть сообщения и тут вторая часть а тут третья1984'semenoff@enmail.enТут просто произвольный текст для для визуального понимания QUOTENAME мне не удалось прикрутить, я как то решал с помощью него что-то отдаленно похожее. Подозреваю, что можно элегантно решить с помощь xml (for xml raw), но я в нем что-то никак пока не разберусь, по оф.документашке не получается, а что-то другое с разжевыванием найти не могу. Подскажите, куда смотреть. ... |
| 29.07.2021, 11:46:36 |
string_agg ... |
| 29.07.2021, 12:12:52 |
invm string_agg Прошу прощения, забыл указать, что сервер 2014 ... |
| 29.07.2021, 12:21:37 |
RuCosinus, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.07.2021, 12:33:59 |
RuCosinus, либо так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 29.07.2021, 17:31:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684456]: |
151ms |
46ms |
| others: | 196ms |
| total: | 440ms |
