Как быть?
Вот это Код: sql 1. 2. Выводит значение свойства 0 или 1 А вот это Код: sql 1. 2. Выводит NULL "use" в хранимке использовать нельзя, это используется только на девелоперской локальной базе — права вроде максимально возможные. Куда копать? ... |
| 30.07.2021, 12:09:26 |
Как быть?
gornist63 Вот это Код: sql 1. 2. Выводит значение свойства 0 или 1 А вот это Код: sql 1. 2. Выводит NULL "use" в хранимке использовать нельзя, это используется только на девелоперской локальной базе — права вроде максимально возможные. Куда копать? а на хрена там нужен этот use base2 если запрос идет к base1? exec('...') ? ... |
| 30.07.2021, 12:13:42 |
Как быть?
gornist63, нет доступа из базы2 в базу1, к примеру. ... |
| 30.07.2021, 12:20:44 |
Как быть?
Ролг Хупин gornist63 Вот это Код: sql 1. 2. Выводит значение свойства 0 или 1 А вот это Код: sql 1. 2. Выводит NULL "use" в хранимке использовать нельзя, это используется только на девелоперской локальной базе — права вроде максимально возможные. Куда копать? а на хрена там нужен этот use base2 если запрос идет к base1? exec('...') ? Не нужен, но не работало в контексте другой базы. Попробовал в том же контексте - работает. Поэтому и спрашиваю. ... |
| 30.07.2021, 12:24:23 |
Как быть?
Владислав Колосов gornist63, нет доступа из базы2 в базу1, к примеру. Сервер локальный, пользователь имеет роль sysadmin. Может еще какие хитрые права нужны? 2014 сервер. ... |
| 30.07.2021, 12:27:03 |
Как быть?
object_id('base1.schema.table') выводит id объекта в base1, а затем вы этот id используете в COLUMNPROPERTY как id объекта base2. Естественно, что под таким id в base2 другой объект или объекта с таким id просто нет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.07.2021, 12:28:56 |
Как быть?
msLex object_id('base1.schema.table') выводит id объекта в base1, а затем вы этот id используете в COLUMNPROPERTY как id объекта base2. Естественно, что под таким id в base2 другой объект или объекта с таким id просто нет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Браво! Большое спасибо! ... |
| 30.07.2021, 12:32:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684453]: |
49ms |
39ms |
| others: | 234ms |
| total: | 367ms |
