Помогите проанализировать ошибку.
Всем привет. Периодически начал отваливаться ночной джоб вот с такой ошибкой: авторTime-out occurred while waiting for buffer latch type 4 for page (1:1004593), database ID 5. Ниже прикрепил сообщения в логе и графики по данному диску. ... |
| 30.07.2021, 09:27:30 |
teCa, Диск ... |
| 30.07.2021, 09:27:48 |
teCa, да у вас, на вскидку, 1) проблемы с дисковой подсистемой (I/O requests longer 15sec на диске Е), 2) прирост базы ADMIN занявший почти 1.5 минуты (диск Е) приложенная картинка с недельными данными не поможет понять что происходило в период 3:26 - 3:53 30 июля покажите print @@version ... |
| 30.07.2021, 09:38:08 |
komrad teCa, да у вас, на вскидку, 1) проблемы с дисковой подсистемой (I/O requests longer 15sec на диске Е), 2) прирост базы ADMIN занявший почти 1.5 минуты (диск Е) приложенная картинка с недельными данными не поможет понять что происходило в период 3:26 - 3:53 30 июля покажите print @@version авторMicrosoft SQL Server 2017 (RTM-CU25) (KB5003830) - 14.0.3401.7 (X64) Jun 25 2021 14:02:48 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2012 R2 Standard 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor) Миграция диска на другой лун картины не изменило, админы говорят, что со стороны СХД ошибок по этим дискам никаких не замечено. ... |
| 30.07.2021, 09:50:30 |
teCa, ошибок нет, просто долго откликаются - смотрите максимальные задержки в секундах в конце сообщений. Например: SQL Server has encountered 1 occurrence(s) of I/O requests taking longer than 15 seconds to complete on file [T:\...\tempdb.mdf] in database id 2. The OS file handle is 0x0000000000001BD8. The offset of the latest long I/O is: 0x00001ec3a00000. The duration of the long I/O is: 23897 ms . а есть что-нибудь в sys.dm_server_memory_dumps ? ... |
| 30.07.2021, 10:00:47 |
komrad, E:\SQLData\MSSQL12.SRVSQLNKC\MSSQL\LOG\SQLDump0037.mdmp 2021-07-07 04:36:39.1850257 +03:00 28123004E:\SQLData\MSSQL12.SRVSQLNKC\MSSQL\LOG\SQLDump0036.mdmp 2020-12-23 15:32:27.9577239 +03:00 22373400E:\SQLData\MSSQL12.SRVSQLNKC\MSSQL\LOG\SQLDump0035.mdmp 2020-12-23 15:32:17.7460836 +03:00 22909882E:\SQLData\MSSQL12.SRVSQLNKC\MSSQL\LOG\SQLDump0034.mdmp 2020-12-23 15:32:10.6136300 +03:00 23170626E:\SQLData\MSSQL12.SRVSQLNKC\MSSQL\LOG\SQLDump0033.mdmp 2020-12-23 15:31:24.0855856 +03:00 22069181 ... |
| 30.07.2021, 10:11:16 |
teCa, а какой размер автоприращения для базы admin? ... |
| 30.07.2021, 11:11:38 |
Владислав Колосов teCa, а какой размер автоприращения для базы admin? 10%, общий размер базы 14гб. ... |
| 30.07.2021, 11:14:22 |
teCa, приведите полный текст ошибки c time-out Код: sql 1. ... |
| 30.07.2021, 11:16:04 |
teCa Владислав Колосов teCa, а какой размер автоприращения для базы admin? 10%, общий размер базы 14гб. а что выдаст это? Код: sql 1. ... |
| 30.07.2021, 11:26:57 |
komrad, \sqlservr.exe" -sSRVSQLNKC Y\SQLAGENT.EXE" -i SRVSQLNKC N\fdlauncher.exe" -s MSSQL14.SRVSQLNKC N ... |
| 30.07.2021, 11:33:58 |
teCa komrad, \sqlservr.exe" -sSRVSQLNKC Y\SQLAGENT.EXE" -i SRVSQLNKC N\fdlauncher.exe" -s MSSQL14.SRVSQLNKC N Условные 1.4ГБ за полторы минуты при включенном IFI - ну, не знаю, как-то медленно. Принимая во внимание задержки по I/O и такую скорость расширения файлов, я бы взял гайд по настройке виртуалок под сиквел и прошелся по всем его пунктам. ... |
| 30.07.2021, 11:45:14 |
teCa teCa, Диск Current пишется через 2 R ... |
| 30.07.2021, 11:53:30 |
Проверьте кол-во, длительность и перекрытие событий time-out и автоприроста файлов БД скрипт Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 30.07.2021, 11:59:14 |
teCa Владислав Колосов teCa, а какой размер автоприращения для базы admin? 10%, общий размер базы 14гб. 10% от 14 ГБ = 1,4 ГБ, а смысл такими кусками приращивать? Если быстро растет - укажите фиксированный размер в МБ/ГБ, чтобы не так часто торчала. ... |
| 30.07.2021, 12:01:48 |
komrad, Моменты на скрине, где прирост длиться дольше обычного по времени совпадают с ошибками в логе такого типа: авторSQL Server has encountered 367 occurrence(s) of I/O requests taking longer than 15 seconds to complete on file [E:\SQLDatabases\bk_Matrix.mdf] in database id 5. The OS file handle is 0x0000000000000BA0. The offset of the latest long I/O is: 0x000026ff4d6000. The duration of the long I/O is: 56060 ms. ... |
| 30.07.2021, 12:14:18 |
teCa, в таком случае скорость записи составляет 16 мегабайт в секунду. Не находите, что это маловато для серверной системы? У вас не динамические диски, случайно? ... |
| 30.07.2021, 12:18:03 |
Владислав Колосов, Не могу сказать, динамические или нет, в принципе, все инстансы работают на виртуалках с одной СХД, на этом экземпляре используется еще 2 диска, по ним проблем нет. ... |
| 30.07.2021, 12:21:09 |
komrad teCa, ошибок нет, просто долго откликаются - смотрите максимальные задержки в секундах в конце сообщений. Например: SQL Server has encountered 1 occurrence(s) of I/O requests taking longer than 15 seconds to complete on file [T:\...\tempdb.mdf] in database id 2. The OS file handle is 0x0000000000001BD8. The offset of the latest long I/O is: 0x00001ec3a00000. The duration of the long I/O is: 23897 ms . а есть что-нибудь в sys.dm_server_memory_dumps ? Если ЭТО регулярно повторяется, да еще "The offset" - где-то в одном месте - надо обращаться за ипотекой на новый диск. Надо бы еще, канешно, с дисковыми ошибками в журнале System ознакомиться... ... |
| 30.07.2021, 12:42:22 |
teCa, каждые 10-15 секунд база ADMIN расширяется покажите столбец Filename - это лог растет или файлы данных? у вас на ней autoshrink случайно не включен? ... |
| 30.07.2021, 12:44:00 |
komrad, Лог, база была в модели Full, смотрю журналы винды, в этих журналах ошибок никаких нет. ... |
| 30.07.2021, 13:00:05 |
teCa, у лога может быть другой размер автоприращения или его размер заметно меньше размера базы. В файле большие значения времени могут соответствовать приращению файла данных. ... |
| 30.07.2021, 13:18:52 |
Владислав Колосов teCa, в таком случае скорость записи составляет 16 мегабайт в секунду. Не находите, что это маловато для серверной системы? У вас не динамические диски, случайно? Предполагаю, что у них Perform Volume Tasks не выдано учетке, от которой SQLSERVER стартует. В этом случае оно еще и нулями заполняется при инициализации. Рекомендации стандартные: 1. Выдать perform volume maintenance tasks привелегию 2. Файлам дать фиксированное приращение - файлу БД 512 Мб, файлу лога - 64 Мб (он то как раз всегда зануляется, т.е. мгновенно не инициализируется) 3. Разнести логи и данные на разные диски, даже если они будут в пределах одного тома хоста. 4. Диски, разумеется, отформатировать в 64к NTFS 5. Отключить индексирование, генерацию 8.3 имен, проставление время последнего доступа на томе. 6. Внести mdf, ndf, ldf файлы в исключения антивируса. ... |
| 30.07.2021, 14:54:13 |
komrad teCa, каждые 10-15 секунд база ADMIN расширяется покажите столбец Filename - это лог растет или файлы данных? у вас на ней autoshrink случайно не включен? Ага, и auto close! ... |
| 30.07.2021, 14:56:38 |
uaggster komrad teCa, каждые 10-15 секунд база ADMIN расширяется покажите столбец Filename - это лог растет или файлы данных? у вас на ней autoshrink случайно не включен? Ага, и auto close! Нет, autoshrink и auto close для баз отключены. ... |
| 30.07.2021, 15:04:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684452]: |
158ms |
51ms |
| others: | 195ms |
| total: | 451ms |
