Помогите, испорченный бекап журнала транзакций.
Добрый день. При восстановлении из журнала транзакций получаю сообщение об ошибке - Сообщение 3203, уровень 16, состояние 1, строка 22 Read on "L:\20210730.trn" failed: 13(Недопустимые данные.) Сообщение 3013, уровень 16, состояние 1, строка 22 RESTORE LOG is terminating abnormally. RESTORE headeronly FROM DISK - выдает 5 нормальных строк и в последней - *** INCOMPLETE *** При последнем бекапе произошла ошибка, в журнале есть сообщения Сообщение Error: 18210, Severity: 16, State: 1 BackupIoRequest::ReportIoError: write failure on backup device 'P:\PSQL5\sudir83\sudir83_20210730.trn'. Operating system error 21(Устройство не готово.). Error: 3041, Severity: 16, State: 1. BACKUP failed to complete the command BACKUP LOG sudir83. Check the backup application log for detailed messages. Error: 3634, Severity: 16, State: 2. The operating system returned the error '21(Устройство не готово.)' while attempting 'DiskChangeFileSize' on 'P:\PSQL5\sudir83\sudir83_20210730.trn'. Как можно починить бекап лога, чтобы с него можно было восстановиться ? Может есть вариант отрезать испорченное с конца и поправить пару байт в заголовке ? ... |
| 31.07.2021, 13:22:01 |
rem16, попробуйте восстановить по заданной транзакции или времени, найдите последнюю неиспорченную транзакцию. Если система восстановления вообще такой файл станет обрабатывать. ... |
| 31.07.2021, 13:25:13 |
Запускаю RESTORE LOG sudir12 FROM DISK = N'L:\PSQL8\sudir83_20210730.trn' WITH FILE = 1 получаю ошибку, хотя с 1 по 6-й файлы журнала в этом файле нормально ушли в бекап ... |
| 31.07.2021, 13:37:03 |
rem16, что покажет Код: sql 1. ? ... |
| 31.07.2021, 13:59:26 |
Сообщение 3203, уровень 16, состояние 1, строка 30 Read on "L:\PSQL8\sudir83_20210730.trn" failed: 13(Недопустимые данные.) Сообщение 3013, уровень 16, состояние 1, строка 30 VERIFY DATABASE is terminating abnormally. ... |
| 31.07.2021, 14:05:09 |
Может есть описание структуры файла или может инструменты какие ... |
| 31.07.2021, 14:11:29 |
rem16 Может есть описание структуры файла или может инструменты какие описание структуры врядли найти инструменты: https://www.google.com/search?q=fix corrupted sql server backup file ... |
| 31.07.2021, 14:22:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684450]: |
60ms |
39ms |
| others: | 199ms |
| total: | 341ms |
